ЛСТК — это Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции. На основе этих конструкций создается каркас будущего здания.
Эксплуатация сборного дома
Прочность и долговечность
Высокая степень надежности сборных домов из ЛСТК обеспечивается стабильностью размеров стальных профилей, которые не подвержены влиянию биологических, а также влажностно-температурных процессов в отличие от древесины. Долговечность конструкций определяется сроком службы металлического каркаса. При использовании профилей, которые изготавливаются из оцинкованной стали с нормой расхода цинка 275 г/кв.м, согласно исследованием British Steel, принимая во внимание естественную эмиссию цинка, время жизни конструкций составляет более ста лет.
Пожаробезопасность
Пожаростойкость конструкций обеспечивается плиточным материалом обшивки, количество слоев которой может быть подобрано оптимальным образом под конкретные противопожарные требования.
Сейсмостойкость
Сборные дома, имеющие в качестве несущей системы ЛСТК способны выдерживать сейсмические нагрузки до 9 баллов по шкале Рихтера. Это объясняется эластичностью стального каркаса здания, где для повышения сейсмостойкости применяются дополнительные связи.
Минимальные тепловые потери
Применение эффективного утеплителя внутри каркаса профилей позволяет обеспечить значения коэффициента термического сопротивления до 5,6 м2 • °С/Вт без учета возможных вариантов утепления по фасаду. Такие показатели позволяют значительно снизить затраты на отопление зданий.
Экологичность
В конструкции зданий, построенных с применением ЛСТК, для обшивки, обычно применяются гипсокартонные или гипсоволокнистые листы, а для утепления – каменная вата или эковата. Эти материалы, являются экологически чистыми, допускают 100% повторную переработку. Производство, транспортировка и монтаж конструкций требуют гораздо меньших энергетических затрат, чем традиционные материалы. При строительстве сборных домов из ЛСТК преимущественно используются «сухие» технологические процессы. Излишняя влага не накапливается в стенах, а хорошая шумоизоляция, влаго, а также воздухонепроницаемость конструкций создают комфортную среду обитания.
Низкие затраты на эксплуатацию
Сборные ЛСТК конструкции легко ремонтировать заменяя поврежденные элементы. Высокие теплозащитные показатели таких зданий значительно сокращают затраты на отопление.
Широкие архитектурные возможности
При использовании ЛСТК возможно перекрытие пролетов до 14 метров без промежуточных опор. Это позволяет архитекторам максимально использовать внутреннее пространство, создавать оригинальные планировки. Дополнительные аргументы конструкторам и дизайнерам дает возможность расположения коммуникаций и оборудования внутри стен.
Фаза строительства сборного жилья
Низкая стоимость материалов
Стоимость материала гораздо ниже в сравнении с традиционными: кирпичем, панельными домами, срубом и т. д.
Экономия на фундаменте
Вес квадратного метра несущего стального каркаса здания находится в пределах 20–25 кг, а вес квадратного метра готового здания в среднем составляет 150 кг. Это преимущество позволяет снизить затраты на фундаменты, расширить возможности строительства на «тяжелых» грунтах, применять ЛСТК при реконструкции зданий (в том числе и сильно ослабленных), осуществлять строительство в условиях тесной городской застройки без применения тяжелой грузоподъемной техники. Использование малозаглубленной утепленной монолитной «плавающей» плиты позволяет не только сократить сроки строительства, но и снизить расходы на фундамент в 1.5-2 раза.
Быстрота и удобство сборки
Сборные дома из готовых деталей обладают малым весом, что позволяет существенно сократить сроки строительства и объем используемой рабочей силы, получая дополнительную экономию трудозатрат.
Отсутсвие усадки
Легкость конструкции позволяет приступать к возведению сборного дома сразу после застывания фундамента, не дожидаясь его усадки в грунте.
Точность исполнения
Все детали из ЛСТК изготавливаются на оборудовании с программным обеспечением с погрешностью не более одного миллиметра. А это значит что в помещении вы не встретите ни одной кривой стены. Все формы геометрически правильны и не создают проблем при проведении внутренней отделки.
Всепогодность строительства из-за отсутствия «мокрых процессов»
Вы не ограничены погодными условиями во время возведения сборного дома на основе ЛСТК.
Простота сборки
Отсутствие необходимости применения тяжелой техники при возведении сборного здания. Необходим фактически только шуруповерт и инструкция по сборке.
- steel-house
- Valera_ya_Valera
