Ольга72
Как утеплить крышу?
Сообщение Ольга72 »
Как утеплить старую крышу,если она засыпана старой землёй? И чем лучше утеплять?
olegg
Сообщение olegg »
может речь идёт о потолке, завалькованном землёй или саманом?
tsmos
Re: Как утеплить крышу?
Сообщение tsmos »
Ольга72 писал(а):Как утеплить старую крышу,если она засыпана старой землёй? И чем лучше утеплять?
Здравствуйте,
1. разобрать полностью старую конструкцию
2. посмотреть состояние несущих конструкций
3. лучше чтобы все это делали квалифицированные рабочие
4. обеспечить конструкции защиту от влаги с помощью строительных пленок (пароизоляция и подкровельные мембраны)
5. подобрать утеплитель (минераловатные плиты или стекловолокнистые рулоны) группы горючести НГ.
6. закрыть утеплитель черепицей или аналогичными материалами
Это коротко, а вообще здесь полный спектр действий который лучше доверить специалистам.
Удачи в строительстве!
masterkey
Откуда: Россия, Московская область, Мытищинский район, Мытищи, улица Калинина, 6а
Сообщение masterkey »
есть такой материал называется "пенокрошка", очень хорошо утепляет
недавно утеплял себе крышу
workman
Сообщение workman »
Достаточно использовать обычные плиты минваты.
dachnikZM
Сообщение dachnikZM »
Естественно найти место утечки и залить селиконом)
Termostroy
Сообщение Termostroy »
Я бы порекомендовал старую, добрую стекловату :wink: или Урсу
ОлегТ
Сообщение ОлегТ »
да если на крыше не проходят никаких коммуникаций то просто расчищайте от (земли - это облегчит нагрузку на перекрытия)
и в освободившуюся полость укладывайте стекловату или листы пенопласта.
Это если на скорую руку и не хотите вкладываться.
Gretxt
Сообщение Gretxt »
Лучше всего как уже говорили стекловатой, или "ISOVER"
Rusik
Сообщение Rusik »
То, что землю надо будет "снимать" - это точно.
И с кем только не поведешься, чтобы набраться...
kati778899
Утеплители от Мира Кровли
Сообщение kati778899 »
На сегодняшний день самыми лучшими утеплителями являются: Роклайт, Кнауф, Изовер.
sw-17
Сообщение sw-17 »
Здравствуйте,
Ольга Вы молодец.
это ответ очень исчерпывающий.
Хотелось бы добавить,что если нет возможности финансовой совершить все предложенные действия,можно просто снять землю,постелить простую пленку,засыпать керамзит в 6-8 см в зависимости от перекрытия,если чердак эксплуатируемый постелить ДСП или OSB,предварительно уложив направляющие и на керамзит постелив опять пленку,при условии что крыша не протекает.
В идеале конечно лучше все сделать более основательно.
Сашок2011
Сообщение Сашок2011 »
Я бы посоветовал обращаться к профессионалам будет и дешевле и качественней кровля крыши это вам не обои поклеить здесь высотные работы с повышенной опасностью оно вам надо?
kati778899
Как утеплить крышу
Кстати, девушки, подскажу кое-что)) неделю назад вызвала замерщиков, они приехали, померили, расчитали сколько утеплиетя надо, подсказали какой лучше взять для моей крыши. И, главное, бесплатно. И вот теперь монтажники ведут работы.
На всякий случай могу дать их телефон: 8-906-062-777-2, 8-906-062-777-4.
Седьмой
Сообщение Седьмой »
А я приглядел метчерепицу, думаю может и ондулин лучше, чем утеплять под него? помогите с выбором
Вернуться в «Форум "Кровля"»
