dim
Подскажите, как лучше доделать стены каркасного дома?
Сообщение dim »
состав слоев стены начиная изнутри-(гипсокартон планируется) +доска 25мм +полиэтилен от утеплителя+утеплитель базальтовый +доска 20мм +(планируется пенопласт 40мм+влагозашита+зазор+ЦСП лист)!провильно ли планируеться зашивка с наружи?нужна ли в данном случае пароизоляция(в плотную между гипсокартоном и доской)?
olegg
Сообщение olegg »
Полиэтилен от утеплителя, т,е рваная плёнка подлежит заклеиванию скотчем. Если удастся сделать это более-менее герметично, то больше паробарьер не нужен
Игнатов Алексей
Сообщение Игнатов Алексей »
Вы написали, что планируется гипсокартон изнутри. А почему не ОСБ-плиты? Гипсокартон тоньше и больше подходит для отделочных работ... Хотя я не в курсе, может, кто-то уже освоил и такую технологию строительства каркасников. Расскажите, интересно будет узнать.
oloy
Re: Подскажите, как лучше доделать стены каркасного дома?
Сообщение oloy »
Пароизоляция не нужна
