Вопросы оптимальной планировки дома, организации внутреннего пространства. Типовые проекты загородных домов.
bulkuduk
Лестница в узкой шахте . Что делать ? Хроника одной работы
Сообщение bulkuduk »
Случай не простой и , прошу прощения у модераторов, может рассматриваться и как решение для всех и как самореклама . Скажете-уберу .
Итак , зажатая шахта лестницы с разгонкой высоты 3,53 метра на , осознайте , на 16 ....шестнадцать ступеней !!!!!
Надо как-то перестроить эту лестницу и для пожилого заказчика восстановить саму возможность подниматься по этой лестнице и фактичски пользоваться вторым этажом.
Мы с вами помним санитарную норму , высота ступеней должна быть 15 см . При норме 15 см ступеней на перепаде высоты 3,53 метра их должно быть 23,5 , условно .
Где взять место для семи !!! Семи ступеней !!! Труба . Мы вспотели .
Смотрим , подступёнки ,чуть не в целую плитку , 22 см и на второй этаж пожилым людям попасть невозможно .
Моргаем глазами и думаем о совершенно безнадёжной ситуации . Потому что....
Внизу гармошку не растянешь - сбоку нижнюю ступень срезает узкий дверной проём - вход с улицы .
Сверху лестничным колодцем в перекрытие не врежешься , потому что резать перекрытие , площадку , на ровном месте формировать колодец , бред . Ну что , что делать ?!!!
Гипнотизировали - гипонтизировали колодец , потом стали логически двигаться в сторону идеи нагнать количество ступеней большим закручиванием лестницы по спирали .
Решили ход на лестницу сверху пустить через вновь отстроенную сбоку площадку и крутануть верхний марш винтом . В дополнение к этому на площадке между маршами забежные ступени порезать пополам и удвоить их количество , а внизу в самом добавить полукруглую заходную псевдо-ступень . Смотрим .....
Принципиальное решение найдено и дальше поэтапно демонстрирую процесс его воплощения . Кому интересно , смотрим.
Демонтаж старого лестничного ограждения , гипсокартон по металлокаркасу .
После срыва щитов срезка металлокаркаса лестничного ограждения .
Теперь , когда пространство открыто надо самому посмотреть общую картину , как ступени ложаться веером .
А вот и неожиданная конструктивная возможность . Приятно обнаружить ещё одну ступеньку . Сразу этого не догнали .
Дальше гоним по стене разметку ступеней , чтобы внизу понять , что не проходит эта высота . Судьба остаться высоте ступени 17 см на нижнем марше . Грустно .
Последний раз редактировалось bulkuduk Пт фев 12, 2016 10:42 pm, всего редактировалось 4 раза.
bulkuduk
Re: Лестница в узкой шахте . Что делать ? Хроника одной рабо
Второй день работы . Резали и раскладывали лекала .
Обнаруживали , что та или иная ступенька ничтожно узки и пытались их разогнать . Вконце концов выжали из пространства всё что можно .
День ушёл на то , чтобы вся поворотную часть этой лестницы вывести лекалами . Снимали размеры , расчерчивали лист оргалита , резали , прикладывали , брались за следующую ступень и снова снимали размеры и.......
Потом я прошагал все ступеньки , желая понять сколько места остаётся для ступни на каждой из ступенек во время подъёма по лестницу и вовремя спуска .
Мало конечно места , но в пределах разумной величины все проступи опущены до высоты 16,8 мм .
bulkuduk
Точка отсчёта в создании нашей лестничной конструкции - верхняя площадка . Пока её не поставишь - не привяжешься "от чего идти" размерами . Приступили к работе . Будет пирог из двух рамок накрытый 40мм ацеидом .
bulkuduk
Вот наша площадка , которая закручиает ступени по новой траектории и даёт им всем поместиться в этой шахте .
это сама рамка из уголка
А вот это собранная площадка на месте
Вернуться в «Форум "Проектирование дома"»
