Вопросы оптимальной планировки дома, организации внутреннего пространства. Типовые проекты загородных домов.
phills
Если стены из газосиликата, то какие перекрытия и фундамент
Сообщение phills »
Подскажите, если несущие наружные стены планируется строить из газосиликатных блоков, то какие перекрытия (по деревянным балкам или ж/б плиты перекрытия) между первым этажом и мансардным лучше делать по конструктивнуму и финансовому соображениям. И еще впорос: какие лучше выбрать при этом фундаменты: ленточные монолитные или сборные. Заранее спасибо тем, кто подскажет и поможет.
mishaivk
Сообщение mishaivk »
Конечно лучше ленточный фундамент. Но все зависит от грунта. Если песок, тогда пойдет, если суглинон (глина) тогда проблема, только свайный вариант. И чтобы сваи были глубже чем слой глины. Иначе дом поплывет. Я такое видел - ужас!
ST
Сообщение ST »
в плане не нагружать стены - лучше деревянные перекрытия. Такую же проблему в свое время решал - остановился на дереве, но тут своя морока с обработкой балок антисептиком и пр.
element
Сообщение element »
Вполне может и ленточный с успехом подойти. Но если присутствует глина, тогда уже надо сваи забивать.
ArchiD
Сообщение ArchiD »
ST писал(а):в плане не нагружать стены - лучше деревянные перекрытия. Такую же проблему в свое время решал - остановился на дереве, но тут своя морока с обработкой балок антисептиком и пр.
Я тоже в своё время выбрал дерево (деревянные перекрытия).... но есть как написано выше - "нюансы"
Sling
Re: Если стены из газосиликата, то какие перекрытия и фундам
Сообщение Sling »
Для мансардных домов по соображениям удобства проживания - конечно лучше всего ж/б плиты перекрытий. А фундаменты надо смотреть по геологии
Malinin
Re:
Сообщение Malinin »
Не такая уж это и большая морока, так нюанс, который необходимо учитывать.
Kramkram
Сообщение Kramkram »
жб плиты? а не тяжко ли?
Devlin
Re:
Сообщение Devlin »
Сейчас большой выбор этих антисептиков.
Вернуться в «Форум "Проектирование дома"»
