Печь на отработанном масле своими руками
Сообщение Natalia_Sh »
Если говорить о типе конструкции печи на отработки, то основных всего три:
Виды конструкций печей:
http://nashakrepost.ru/pechi-barbekyu-o ... masle.html
http://aqua-rmnt.com/otoplenie/document ... ukami.html
Устройство печи на отработанном масле:
http://cotlix.com/kak-sdelat-pech-na-otrabotannom-masle
1. Печь из газового баллона;
Отопление на отработанном масле:
http://aqua-rmnt.com/otoplenie/alt_otop ... masle.html
2. Печь с наддувом;
3. Капельная печь (этот вариант доступен только в заводском изготовлении).
Если отвлечься от конструкции, то рекорды популярности бьют пиролизные печи и турбо-горелки.
Принцип работа: отработанное масло в пиролизных печах нагревается в первой камере, потом во второй камере сгорают продукты разложения этого масла. Если в первой камере должен быть недостаток кислорода, то во второй ситуация противоположная. Сгорая с большим количеством кислорода, масло выделяет тепло. Уменьшая или увеличивая подачу воздуха можно регулировать температуру пиролиза. Такую печь нужно постоянно чистить от фракций.
Печь на отработке своими руками:
http://xn----8sbejdvowd3aos2cyc.xn--p1a ... %B5%D0%BE/
Принцип работы турбо-горелки схож с дизельными двигателями. Масло выбрызгивается в камеру, и масляные пары начинают гореть. Такие печи чувствительны к качеству масла, которое, кстати, обязательно нужно разогреть перед использованием.
Схема самодельной печи:
http://teplostroyka.ru/pechi-na-otrabotke
http://sdelaikamin.com/pech-dlya-teplic ... rukami-156
Анастасия_
Re: Печь на отработанном масле своими руками
Сообщение Анастасия_ »
Самодельные печи? а насколько это безопасно?
Aspirial
Сообщение Aspirial »
Выглядит не очень безопасно.
Вернуться в «Энергоэффективность и ресурсосбережение в загородном доме.»
