kucherenkoff.ru
Теплоизоляция стен кирпичного дома. Наружное утепление стен
Сообщение kucherenkoff.ru »
Утепление наружных стен кирпичного дома бесшовным напылением ппу,
Утепление методом напыления пенополиуретана обладает целым рядом преимуществ. Рассмотрим детальнее, чем так привлекает потребителя напыляемая теплоизоляция для стен:
• долговечность;
• экологичность;
• плотно прилегает к фасадной поверхности;
• материал очень простой в нанесении;
• услуги по утеплению методом напыления пенополиуретана стоят недорого;
• не самовоспламеняется и не поддерживает процесс горения;
• не подвержено негативному воздействию бактерий и гниению;
• напыляемый пенополиуретан - бесшовное утепление поверхности, которое совершенно не нуждается ни в каком креплении;
• длительное время сберегает качественные эксплуатационные свойства;
• кроме теплоизоляционных функций, наружное утепление методом напыления пенополиуретана обеспечивает кирпичные дома прекрасным шумопоглощением.
vlad74
Re: Теплоизоляция стен кирпичного дома. Наружное утепление с
Сообщение vlad74 »
kucherenkoff.ru писал(а):Утепление наружных стен кирпичного дома бесшовным напылением ппу,
• долговечность;
• экологичность;
А где все это можно увидеть и рассмотреть более подробно?
Какие то ресурсы есть?
Harry
Сообщение Harry »
Матвей И
Сообщение Матвей И »
в два раза дороже
Olegan.
Сообщение Olegan. »
По сравнению с чем? Но как говорится скупой платит дважды. Может и вата, к примеру, будет дешевле за квадратный метр, но её толщина потребуется 150мм, а ППУ 50мм и можно вычесть пароизоляцию из суммы, для пенополиуретана она не нужна и ещё к плюсам звукоизоляция. В общем, мы сделали теплоизоляцию в «Прайм-ППУ» остались полностью довольны, это то же к плюсам)
Savilotha
Сообщение Savilotha »
Безусловно утепление дома очень важно, в противном случае вы просто будете отапливать не дом, а частично улицу. И кстати об отоплении - какое лучше всего выбирать ? Есть разные варианты, но мы сейчас всерьез рассматриваем отопление тепловым насосом http://ecosmaga.ru/ . Очень выгодно , газ вести тоже не нужно . Согласитесь, что это выход
Последний раз редактировалось Savilotha Ср июл 29, 2015 2:20 pm, всего редактировалось 2 раза.
МаксимС
Сообщение МаксимС »
При таком методе напыления очень важно не переборщить с толщиной напыляемого слоя, чтобы точка промерзания не получилась на стыке стены и пенополиуретана.
