Форум об использовании альтернативных источников электроэнергии. Эффективность и рентабельность солнечных батарей, ветрогенератов и других источников энергии.
Все о тепловых насосах
Сообщение Natalia_Sh »
Одним из вариантов обогрева загородного дома может стать тепловой насос.
Часто задаваемые вопросы о тепловых насосах:
http://www.ppu21.ru/article/119.html?mc=210
Что такое тепловой насос:
http://www.burservice.com.ua/1/
Любой человек еще в детстве видел, как работает тепловой насос. Достаточно вспомнить холодильники. Холодильник работает по следующему принципу: он переносит тепло из внутренней камеры на радиатор, в результате внутри образуется холод. А тепловой насос действует в обратном направлении, перенося рассеянное тепло из окружающей среды в наш дом.
Принцип действия теплового насоса:
http://www.altalgroup.com/work_prinzip.htm
http://atmosystems.ru/how/
Устройство теплового насоса:
http://www.termocool.ru/products/ustroj ... ogo-nasosa
Газовый котел или тепловой насос:
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=4783
В Европе часто используют геотермальные тепловые насосы.
Как выбрать геотермальный тепловой насос:
http://radaspb.ru/articles/kak_pravil_n ... voj_nasos/
Такой насос по принципу работы схож с обычным кондиционером реверсивного типа. Единственное принципиальное отличие в том, что насос адаптирован для работы при любых погодных условиях и минусовых температурах.
Конечно, у теплового насоса есть свои плюсы и минусы, которые обязательно нужно учитывать.
Параметры выбора теплового насоса:
http://www.684015.ru/dim/tan/parametry-vybora.html
Рекомендации по выбору теплового насоса:
http://www.superdom.kiev.ua/articles/270-heatpump.html
В основе действия геотермального теплового насоса - сбор тепла из почвы или воды, и передач в систему отопления здания.
Использование тепловых насосов в системах горячего водоснабжения дома:
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2100
Чтобы собрать тепле незамерзающей жидкости нужно протечь по трубе, расположенной в почве или водоеме возле здания, к тепловому насосу. В свою очередь тепловой насос охлаждает эту жидкость. Далее она опять отправляется по трубе, расположенной в наружном грунте или воде. За это время жидкость восстанавливает свою температуру, и опять поступает в тепловой насос. То тепло, которое насос извлек из жидкости, передается системе отопления.
Выбор и расчет теплового насоса:
http://www.energya.by/vyibor-i-raschet- ... go-nasosa/
http://www.airweek.ru/statya_jurnal_10.html
Если же здание нужно охладить, то запускается обратный процесс. Тепловой насос может как отапливать здание, так и кондиционировать его.
Тепловой насос своими руками:
http://aqua-rmnt.com/otoplenie/alt_otop ... ukami.html
http://stroyaqua.com/vodosnab_otopl/nas ... ukami.html
http://www.energya.by/masterim-teplovoy ... otoplenii/
http://strmnt.com/dom/comm/d-heating/te ... ukami.html
http://www.ecotoc.ru/alternative_energy ... umps/d749/
Вернуться в «Форум об альтернативных источниках электроэнергии»
