Принимая решение построить собственный дом, необходимо определиться с выбором технологии строительства. Отдав предпочтение «неподходящей» технологии, можно совершить ошибку, которую будет очень сложно исправить. Построенный дом нельзя вернуть застройщику и заказать такой же, но по «более подходящей» технологии или цене. Правильный выбор материалов (не всегда дорогие лучше) строительства необходимо делать сразу и безошибочно. Одними из наиболее ярких конкурентов деревянного каркаса на рынке строительства малоэтажных домов являются легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК). Металлокаркас позиционируется как прямая альтернатива (или даже замена!) деревянному каркасу.Ранее металлокаркасные конструкции, применяемые в промышленном строительстве были чересчур массивны для возведения домов коттеджного типа. Для их соединения применялась сварка и гидравлическое заклепывание, что тоже сложно и дорого для масштабов частного строительства. Но прогресс не стоит на месте. Изобретение Легких Стальных Тонкостенных Конструкций (ЛСТК) - стало тем самым билетом для металлических каркасов в индивидуальное строительство.
Традиционно, что-то новенькое, появившееся на Западе, приходит к нам с некоторым опозданием. Так случилось и с металлокаркасными домами. Теперь и мы можем оценить достоинства металлокаркаса, уже обкатанного европейцами и американцами.
Так что же такого прорывного в технологии ЛСТК? Металлические профили стали достаточно тонкими и легкими, при этом жесткость конструкции остается на высоте, чего не было ранее. Соединения в металлокаркасе не требует ни сварки, ни специальных заклепок. Крепления производятся саморезами, специальными шпильками или замками, предусмотренными в самих профилях. Эти новшества позволяют быстро собирать каркас дома, который отделывается и обустраивается, практически, так же, как и классические канадские деревянные дома: ОСП, минеральная вата, ветрозащита, пароизоляция, гипсокартонн и. т. д.
Сегодня, металлокаркасные дома составляют реальную конкуренцию деревянным каркасным домам. Одним из минусов металлокаркаса по сравнению с деревом принято считать то, что, металл имеет высокую теплопроводность и под действием высоких или низких температур, конструкции из металла, могут стать настоящими мостками холода и вся теплоизоляция дома будет не эффективна. Но этот недостаток всплывает лишь при ошибках в монтаже и проектировании. Правильно отделанный металлокаркасный дом прекрасно теплоизолирован. Стены зданий из ЛСТК имеют высокое сопротивление теплопередачи. Это их свойство способствует значительной экономии энергоносителей, затрачиваемых на обогрев внутренних помещений и снижению нагрузки на электрическую сеть. Внешний контур дома из ЛСТК, в котором утеплителями являются эффективные ваты, гарантированно удерживает тепло на несколько суток. А вот чтобы купить сухую ровную доску которая не будет менять геометрию и к-т теплопроводности (интересно, какой к-т теплопроводности у сосновой доски влажностью 18%), надо затратить немало дополнительного времени, энергии, а главное денег. Но дешевая строительная технология, такая как ЛСТК,не предполагает ни дополнительных затрат, ни времени, ни энергии, ни денег. Если Вы заинтерсовались и хотите узнать больше о других преимуществак ЛСТК, а, возможно хотите построить дом или промышленный ангар, обращайтесь к нам, мы всегда рады помочь!
