Решили построить дом? Хотите, чтобы он был тёплым, надёжным и стоил разумных денег? Выбирайте для своего дома настоящую тёплую керамику ThermoPlan из Германии – самую современную версию керамического кирпича!
Что делает блоки ThermoPlan от JUWO Poroton уникальным материалом?
Натуральный природный материал. Только обожженная глина. Без консервантов, пропиток и каких-либо химических добавок и дополнительных утеплителей.
Уникальное сочетание тепловых характеристик и прочности. По-настоящему тёплая керамика ThermoPlanS8 (λ=0,08 Вт/мК) в два раза теплее любого клееного бруса и «тёплой керамики» сделанной в России и в три раза прочнее (и в 30! раз суше) газобетона. С ThermoPlanS8 можно построить тёплый кирпичный дом с бОльшим запасом теплоэффективности без дополнительных утеплителей при “нормальной” толщине стен (например, 365-425 мм). Геометрическая точность – кладочный шов всего 1 мм. Блоки ThermoPlan шлифованные на алмазном станке и имеют допустимое отклонение по вертикали всего 1мм при высоте блока 250мм. Кладку можно вести на специальный тонкошовный клей (входит в стоимость блоков), наносимый специальной машинкой (предоставляется бесплатно на период строительства), а количество необходимого клея в 10 раз меньше, чем в кладке нешлифованных блоков. Это существенно увеличивает скорость строительства, исключает влияние швов на тепловые свойства стены и количество усадочных трещин по «широким» швам и практически до нуля сокращает влияние квалификации каменщика на качество кладки (ему не нужно каждый ряд подравнивать высотой раствора).
Бесплатный звонок по России тел. 8-800-333-86-36, для Санкт-Петербурга 8-(812)-600-46-36, email: su@ziegelhaus.ru, сайт: www.ziegelhaus.ru
