ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ВАШЕГО ДОМА
Поскольку этот дом – Купол Natural Spaces, мы используем конструкцию Super-Wal с очень толстыми стенами, которые мы заполнили изоляцией. Для Купола Bear Creek  мы хотели использовать 450 мм толстые стены, основанные на наших потребностях здесь в Штате Миннесота. В более холодных климатических зонах Вы можете использовать более толстые стены системы Super-Wal. В более теплых климатических зонах 380 мм стены могут быть более подходящими. Есть другие связанные климатом проблемы, и Natural Spaces Domes предложит вам тот вариант, который является наилучшим для ваших краев.
Несмотря на то, что у нас есть тестовые зоны в куполе, где мы используем изоляцию из хлопка и шерсти, мы выбираем для использования в остальной части купола изоляцию из стекловолокна. Использование изоляции марки Knauf стало более безопасно для здоровья, потому что в ее производстве больше не используется формальдегид. Также стекловолокно изготовляется  путем переработки стекла, таким образом, это благоприятно для окружающей среды. Мы рекомендуем вам носить маску, когда вы работаете с любым материалом теплоизоляции. Ингаляция инородных продуктов в ваши легкие нежелательна, независимо оттого, что они из себя представляют. Это относится к установке всех типов теплоизоляции.
Очевидно что, изоляция сохраняет тепло вашего дома зимой и прохладу летом, таким образом, требуется меньше потребности в энергии. Ценность "R" нашего Купола Bear Creek  - 55. Инвестиции в хорошую систему изолирования предоставят Вам огромные сбережения через несколько лет. Стоимость отопления и кондиционирования Купола Natural Spaces - приблизительно 1/3 к 1/5 стоимости расходов обычного дома того же размера.
Четверг. 15:15
Теперь мы должны изолировать этот купол. Мы будем использовать 2 слоя 200мм изоляции. Мы обычно используем рулоны изоляции шириной 180мм и 245мм, но из-за нехватки все, что мы смогли найти, были рулоны шириной 120 мм. Сперва надо взять образец панели, положить его поверх изоляции и вырезать чуть больший размер. Эта изоляция специального индустриального сорта и очень жесткая. Как вы можете увидеть, она может стоять самостоятельно на сторонах 200 мм.
Четверг. 15:15
Белые планки пенопласта поддерживают 50мм воздушное пространство на холодной стороне изоляции. В этом климате мы будем добавлять отверстия воздухозаборника по краю основания нижнего ряда треугольников.
Домовладелец Эрик, и его помощник Адам, наслаждаются качанием на каркасе купола. Каждый должен пробовать это однажды.
Пятница. 15:00
Мы используем разделочный рыбный нож с 15 см лезвием, чтобы обрезать изоляцию толщиной 200 мм. Эти рулоны 120 мм шириной и 1200 мм длиной.
Пятница. 15:00
Мы пользуемся скотчем шириной 100 мм, для закрепления изоляции в треугольных панелях. Первый ряд способен стоять самостоятельно и в принципе не нуждается в дополнительном креплении. Однако пока мы устанавливали изоляцию, воздух прогрелся с -28°C до -20°C.
Вторник 9:00
Продолжение теплоизолирования. Потолок 2-этажной пристройки входа почти полностью изолирован.  Вчера на севере Штата Миннесота температура опустилась до - 47°C фактически без учета ветреного фактора – еще одна причина отсутствия фотоотчета за вчерашний день.
Вторник. 16:15
Мы имеем 325 кв. метров из поверхности каркаса купола - но он с каждым днем становится более теплым внутри.
Среда. 15:30
Единственный тип изоляции, который нам удалось приобрести, для заполнения 600 мм проемов имел пароизоляционное покрытие по внешней стороне. Поскольку мы используем ее для внешней изоляции в 450 мм стенах основания, всю пароизоляцию необходимо удалить с утеплителя. Вы ведь не хотите иметь 2 различных слоя пароизоляции внутри утеплителя.
Среда. 15:30
Стекловолоконную изоляцию необходимо плотно разместить в стеновых ячейках. Это - превосходный пример, где изоляция вырезана должным образом, не создавая щели или складки.
Среда. 15:30
В 3 ряду треугольников видно 3 неизолированных панели, там будут установлены окна. В 1 ряду треугольников будет установлена изоляция из переработанного хлопка в одной части и в другой части теплоизоляция из натуральной овечьей шерсти. Это делается, чтобы проверить эффективность обоих методов по сравнению со стекловолоконной теплоизоляцией.
Четверг. 16:00
Пятница. 16:45
Мы закончили изолирование в то время, когда выпало 200 мм снега и потеплело до -2°C. На следующей неделе мы будем испытывать переработанную изоляцию хлопчатобумажной ткани и изоляцию из овечьей шерсти.
Среда. 15:30
Недавно приобретенная изоляция из переработанного хлопка выглядит очень интересно.
Четверг.
Фотографии внизу демонстрируют насколько сложны обрезать изоляцию из переработанного хлопка.
Нож не помогает. Разрыв руками – сложно поддается и оставляет неровные края.
Все ножовки не справляются. Циркулярная пила не работает хорошо.
180 мм дисковая пила не разрезает до конца 140 мм изоляцию. Пила забивается волокнами.
Неровные края создают проблемы в укладке утеплителя таким образом, что сложно полностью исключить проникновение воздуха.
Мы думали, что новый электрический нож будет хорошим решением – но это не так. Он едва надрезает изоляцию.
Плита изоляции настолько жесткая, что не вкладывается в неровности в панелях. Будем экспериментировать завтра еще.
Внутренняя часть стен каркаса наполняется теплоизоляцией толщиной 285 мм и дает коэффициент теплопроводности R 39. Проемы для окон отделаны 18 мм фанерой для облегчения финишной отделки.
Мы приобрели изоляцию из овечьей шерсти, и пробуем выяснить, как ее применять в изоляции стены/крыши.
Пятница.
Это результат нашего тест  утепления «треугольников» изоляцией из переработанного хлопка. Поскольку мы не делим наши треугольники на 400мм и 600мм секции, эти маты не находят в них никакой опоры. Без упора маты проседают и не подходят для наших неразделенных треугольников. Более высокая стоимость изоляции, сложность применения и дополнительные расходы на организацию отсеков внутри треугольных панелей, для эффективного применения, вынудили нас отказаться от применения данного типа теплоизоляции в каркасе купола. Однако, такую изоляцию можно эффективно применять в стенах основания, которые имеют прямоугольные секции и размеры 400/600мм.
 Теплоизоляция свода купола.
Пятница.
Вчера мы не проводили никаких работ в куполе. Проведена электропроводка и установлены 2 потолочных вентилятора для работы в течение строительства.
Пятница.
Эрик и Бретт изолируют обзорный свод купола. Планки из пенопласта между стропилами крыши, обеспечат циркуляцию воздуха с холодной стороны утеплителя. Крыша свода купола будет заполнено 400мм слоем изоляции в 450мм подкровельном пространстве.
Понедельник.
Продолжаются кровельные работы и монтаж окон в своде купола.
Вторник.
Устанавливаем окна Marvin с тройным остеклением в своде купола.
Среда.
Окончательная отделка кровли свода будет завершена завтра. Внутренняя часть рам для окон свода завершена. Установлена временная изоляция.
