Как подготовиться к отопительному сезону
Дмитрий Киреев
Осень. Скоро начнут падать желтые и красные листья с деревьев, а в воздухе уже чувствуется особый осенний запах. Температура воздуха ночью снижается, хотя днем все еще тепло.
Так происходит каждый год, и каждый год мы знаем, что скоро начнется отопительный сезон. Какие сюрпризы он может нам принести и как подготовить свой дом к его началу? Об этом - далее.
Для начала небольшой экскурс в особенности российской системы отопления.
Если Вы живете в стандартной российской квартире, можно с большой долей уверенности сказать, что Ваша система отопления – однотрубная. Что это значит?
Это значит, что в комнатах Вашей квартире проходит одна труба – «стояк», к которой последовательно подключены радиаторы (или батареи, если это название для Вас более привычно).
Кто придумал использовать эту систему в наших домах, сказать сложно. Можно обозначить ее особенности.
Во-первых, для того, чтобы расход теплоносителя был достаточным для обогрева всех комнат по стояку, в системе должно быть высокое давление. Иначе квартиры на верхних этажах не будут отапливаться.
Это приводит к тому, что требования к прочности радиаторов ужесточаются. Радиатор в современном городском доме должен выдерживать высокое давление.
Во-вторых, поскольку систему необходимо сначала заполнить, а потом увеличить давление до необходимого, при резком включении насосов возможны гидравлические удары в системе.
Некоторые типы радиаторов, например, чугунные, очень плохо переносят гидравлические удары и могут выйти из строя и дать течь.
В-третьих, если по какой-то причине Вы перекрываете подачу теплоносителя на свой радиатор – Вы перекрываете подачу на весь стояк. А это влечет за собой осложнение отношений с соседями, если работы в Вашей квартире затягиваются, что случается довольно часто, когда Вы обращаетесь в районные коммунальные службы.
То же касается и регулирования тепловой мощности радиатора. Любители прохлады могут столкнуться с потоком критики со стороны теплолюбивых соседей сверху.
Альтернативой однотрубной системе отопления служит двухтрубная. Как следует из названия, она состоит из двух труб: прямого тока («подача») и обратного тока («обратка»).
В этом случае подключение радиаторов к системе отопления производится параллельно.
Если Вы перекрываете поток теплоносителя через отдельный радиатор, теплоноситель в системе продолжает циркулировать и поступать на другие радиаторы системы. Регулирование тепловой мощности радиаторов в одной комнате не отражается на температуре в других.
Обычно двухтрубная система отопления монтируется в загородных домах с автономной котельной и новых многоквартирных домах.
Пока не начался отопительный сезон, Вы можете избежать некоторых неудобств, связанных с однотрубной системой отопления в Вашей квартире.
Как параллельно подключить радиатор к существующей однотрубной системе?
Вы можете использовать байпас или, как его еще называют, шунт.
Байпас – это отрезок трубы, который монтируется перед входом трубы отопления в радиатор и после выхода ее из радиатора. Таким образом, при перекрывании поступления теплоносителя в радиатор, Вы не перекрываете его циркуляцию в системе.
Установка байпаса позволяет Вам менять радиаторы даже в ходе отопительного сезона, ремонтировать радиаторы, а также регулировать тепловую мощность отдельных радиаторов без нарушения циркуляции в стояке отопления.
Чаще всего байпас снабжается трехходовыми кранами, которые позволяют при необходимости отключать циркуляцию теплоносителя через радиатор и «запитывать» ее через байпас.
Теперь несколько слов о радиаторах.
То, что мы привыкли называть батареями, на самом деле подразделяется на радиаторы и конвекторы.
Радиаторы обогревают помещение, в-основном, используя теплообмен излучением, когда энергия передается по прямой линии от источника к потребителю. При таком теплообмене любое препятствие на пути излучения полностью перекрывает поток энергии до тех пор, пока само не становится вторичным источником тепла.
Если в холодной комнате включить радиатор, то комната нагреется только тогда, когда нагреется пол, стены, потолок и предметы обстановки. Поэтому минусом радиаторов является их инерционность.
Радиаторы бывают панельными и секционными.
Панельный радиатор обладает фиксированной максимальной тепловой мощностью, поэтому его лучше выбирать с запасом, чтобы не мерзнуть в особо суровую зиму. Плюсом такого радиатора является малое количество соединений, а следовательно, низкая вероятность появления протечек.
Секционный радиатор может быть собран из разного количества секций, поэтому его максимальная мощность практически не ограничена. Минус – большое количество соединений.
Во времена СССР выбор радиаторов был, мягко говоря, не большим. Все помнят, а кто-то до сих пор использует чугунные секционные радиаторы, которые ставили в каждую квартиру раньше.
Сейчас, конечно, выбор гораздо больше. Как в плане внешнего вида, так и в плане материалов, из которых выполнен радиатор.
В конвекторах теплообмен производится в большей степени конвекцией. Воздух, проходя через нагреватель с большой удельной поверхностью, нагревается, и его циркуляция в объеме помещения усиливается.
Конвектор греет воздух, поэтому его работа в помещении заметна раньше, чем у радиатора. При этом пол, стены, потолок и мебель нагреваются значительно дольше.
Конвекторы советских времен представляли собой изогнутую трубу с закрепленными на ней тонкими металлическими пластинами, с которых происходил теплосъем.
Сегодня выбор конвекторов также очень широк. Они могут быть подвесными и встраиваемыми в пол.
Существует переходный тип обогревателей, совмещающий в себе панельный радиатор и конвектор. Например, стальные радиаторы Kermi. В этих радиаторах используется как теплообмен излучением, так и конвективный теплообмен, что позволяет более эффективно использовать теплоноситель и управлять температурой воздуха в помещении.
При выборе радиатора или конвектора нужно учитывать следующие факторы:
Мощность. Тепловая мощность Вашего обогревателя должна быть достаточной для обогрева всех комнат. Обычно достаточно использовать приближенный расчет: 1 кВт на 10 кв.м для квартир с высотой потолка 2,7 м и нормальной теплоизоляцией.
Расчет усложняется, если в помещении много окон или большое окно, а также для помещений с большой проходимостью, например, приемных, где часто открывается дверь.
Материал. От выбора материала зависит срок службы и теплоотдача Вашего обогревателя.
По теплоотдаче самыми эффективными считаются алюминиевые радиаторы. Это объясняется высокой теплопроводностью алюминия. Минус алюминиевых радиаторов в том, что они очень чувствительны к составу теплоносителя: кислотно-щелочному балансу, насыщенности кислородом и т.д. В городской теплосети состав воды – вещь крайне непостоянная и никто не может Вам гарантировать отсутствия протечек из-за внутренней коррозии в радиаторе.
Другой вариант – стальные радиаторы. Они гораздо более устойчивы к составу теплоносителя и изменениям давления. Но при этом коэффициент теплопроводности стали ниже, поэтому энергия теплоносителя используется не так эффективно.
Чугунные радиаторы обладают теми же свойствами, что и стальные, но гораздо восприимчивее к гидравлическим ударам.
Также сейчас доступны биметаллические радиаторы, в которых трубы, по которым проходит теплоноситель, выполнены из стали, а излучатели – из алюминия.
Тип подключения. Существует два типа подвода воды к радиаторам: боковой и нижний. В однотрубных системах чаще всего используется боковой подвод. Если радиаторы в Вашем помещении подключаются последовательно, иногда используется сквозное подключение (по диагонали), но это довольно редкий случай.
Внешний вид. Всегда приятно, если радиатор подходит к оформлению Вашей комнаты. Можно подобрать дизайн радиатора, который будет дополнять общую картину помещения. Дизайнерские радиаторы стоят дороже.
Не очень хорошо, если толщина радиатора велика. В этом случае Вам придется делать специальную нишу для радиатора, чтобы он не слишком торчал из стены.
В этом отношении панельный радиатор – более подходящий выбор, потому что монтажная глубина двухрядного панельного радиатора, например Kermi, составляет всего 61 мм при тепловой мощности, эквивалентной секционному радиатору такой же ширины и высоты.
Гарантия производителя или дилера. Здесь, думаю, все ясно.
Если Вы хотите узнать больше о немецких радиаторах Kermi, заходите на страницу Керми на нашем сайте.
Буду рад, если эта статья поможет Вам в подготовке к отопительному сезону.
Если у Вас есть вопросы, пожелания или предложения, связанные с ремонтом и отделкой квартир, загородных домов и офисов, пожалуйста, свяжитесь с нами через форму обратной связи на нашем сайте.
С уважением, Дмитрий Киреев, ООО «СТК Эталон»
14-09-2009
Вернуться в «Доска объявлений. Инженерные системы»
