Boris.
Прагма или Корсис
Сообщение Boris. »
В настоящее время все чаще для строительства внутренней и внешней системы канализации применяются трубы, изготовленные из полимерных материалов, вследствие чего и возникает вопрос – что лучше Прагма или Корсис — какие трубы лучше всего подойдут для этих целей. Хотелось бы услышать ваше мнение.
Olegan.
Re: Прагма или Корсис
Сообщение Olegan. »
1 Корсис лучше выдерживают низкие темературы, Pragma, наоборот, более высокие.
Кольцевая жесткость.
2 Корсис имеет немного меньшую кольцевую жесткость, а значит, рассчитаны на более низкое давление. Так, труба Прагма ПН 10 будет соответствовать трубе Корсис ПН 16.
3 Внутренний диаметр. Обе модели имеют разную толщину внешнего гофрированного слоя. Например, при сравнении двух труб с наружным диаметром 630 мм Прагма будет иметь внутренний диаметр 548 мм, а Корсис – 535 мм. Это стоит учесть в случае использования труб большого диаметра.
Таким образом, выбор в пользу Прагмы или Корсиса стоит делать, учитывая конкретные условия вашего трубопровода.
Матвей И
Сообщение Матвей И »
В качестве дренажа хочу проложить трубу Pragma такую http://nordgroupspb.ru/truba-pragma . Проходить она будет между домом и дорогой. От сюда вопрос, можно будет по дороге проезжать на грузовом транспорте, или нужно будет делать усиление, например стальную гильзу? У кого есть опыт использования труб, разъясните вопрос.
Olegan.
Сообщение Olegan. »
Для более серьезной нагрузки - надо более тщательно утромбовывать песок, а гальку лучше залить бетоном.
Вернуться в «Форум. Инженерные системы зданий, домов»
