Фигурная резка плитки
Добавлено: Ср июн 16, 2010 11:00 am
Компания ArtGres рада предложить Вам услуги по гидроабразивной резке керамического гранита, мрамора на основе из керамогранита, натурального камня и прочих материалов.
Основой принципа гидроабразивной резки является способ разделения материалов с помощью водяной струи под высоким давлением (более 4000 атм) с добавлением абразива (или без него). Вода, сжатая насосом высокого давления - мультипликатором, смешивается с абразивом в смесительной камере и через твердосплавное сопло выходит со скоростью 1200 м/с в направлении поверхности разрезаемого материла. После резки струя гасится водяной ловушкой.
Применение абразивно-жидкостной струи позволяет значительно расширить круг обрабатываемых материалов.
Это возможно благодаря ряду преимуществ метода разрезания водой, а именно:
- холодная резка не оказывает термического влияния на разрезаемый материал;
- высокая универсальность использования для любых материалов,
различной толщины;
- высокая точность резки (0,1 мм);
- малые потери материала в результате резки;
- возможность начать резание материала в любой его точке;
- плоскость реза, в большинстве случаев, не требует дальнейшей обработки;
- ширина пропила в 1 мм.
Области применения этого метода:
- резка природного камня
- резка керамогранита
- резка металлов
- резка стекла (за исключением каленого)
- резка пакетов, состоящих из нескольких материалов
- резка пластика,
- резка резины, и т.д.
Контактный телефон 8 (812) 493 - 35 -89
различной толщины;
- резка металлов
- резка пластика,
