О работе форума "Строительство и ремонт".
Вопросы, предложения, конструктивная критика, отзывы и т.д. и т.п.
Kiman
Утепление дома
Сообщение Kiman »
Всем привет, подскажите какие материалы сейчас чаще используют для утепления и обшивки фасада. Хочу самостоятельно утеплить дом у родителей в Подмосковье , чтобы не переплачивать за саму работу. Интересно пенопластом еще утепляют? Им наверно проще всего.
Miranov
Re: Утепление дома
Сообщение Miranov »
Правильная мысль, зачем переплачивать за работу, если все можно сделать самому используя всем известные материалы. Можно утеплить пенопластом, с ним очень легко работать. Для этого нужно только дополнительно купить клеящие смеси и канцелярский нож. Обшить сверху можно вагонкой, но красивей и практичней будет использовать террасную доску из ДПК https://woodgrand.ru/ Она есть разной ширины, можно выбрать.
Baturin
Re: Утепление дома
Сообщение Baturin »
Если ищите дешевый вариант, то проще конечно будет оштукатурить сверху штукатуркой и покрасить дом в нужный свет. Идеально использовать штукатурку короед, она скроет все недочеты. И удобно, что можно будет обновить краску через время, если будут проблемы.
sumin
Re: Утепление дома
Сообщение sumin »
Пенопластом обычно утеплять удобно, если сверху штукатурить, если же использовать для отделки фасада вагонку или ту же доску ДПК, то правильней использовать в качестве утеплителя минеральную или базальтовую вату https://bikra-m.ru/isolation/uteplitel/50/ Основное преимущество у нее в том, что она не горюча , кроме того у нее хорошая звукоизоляция.
Вернуться в «Форум "Строительство и ремонт"»
