Залить "пояс" на блоки (для перекрытия панелями по
Добавлено: Пн мар 23, 2009 1:35 am
Schumi7
Здравствуйте! Мы залили фундамент, установили блоки, а теперь нужно както сделать ровный пояс из цемента\бетона, что б потом ровно перекрыть панелями подвал как это нужно делать, может ссылками поможете или советами? Спасибо!
Вот на фотографии что у нас пока получилось
Добавлено: Вт апр 07, 2009 1:20 pm
BREGO
Лучше установите сборномонолитное перекрытие "TERRIVA" - намного теплее, для установки не нужно нанимать кран..
Посмотрите на сайте: brego.com.ua
Добавлено: Пн авг 31, 2009 5:11 pm
mishaivk
Установите опалубку, что бы она была ниже на 5 см существующей кладки и выше на 15 см, ширина на 5 см шире с каждой стороны. Незабудьте про арматуру. Бетонный пояс окоьцует вашу кладку и усилит вверх для перекрытия.
монолитный пояс
Добавлено: Ср окт 14, 2009 2:25 pm
Igor_M
Вообще говоря, нужно сделать монолитный пояс высотой 25см (минимум 22) на всю ширину блоков...
Я себе делали именно так - и конструктор так рассчитал.
См. здесь - http://www.stroimdom.com.ua/forum/showt ... 51&page=17
по поводу установки опалубки - здесь http://www.stroimdom.com.ua/forum/showt ... hp?t=23023
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 7:16 pm
STKEtalon
высоту и арматуру армопояса нельзя даже прикинуть при таком малом количестве информации. Вы не написали даже, сколько этажей будет, и из какого материала дом, что за плиты перекрытия.
строительство дома
Добавлено: Пт июн 18, 2010 8:48 pm
spika
Кладка из бетонных блоков выравнивается кирпичной кладкой под одну вертикальную отметку.
строительство дома
Добавлено: Пт июн 18, 2010 8:50 pm
spika
дверной проем перекрыть сборными ж/б перемычками
