Монтаж громоотвода в частном доме
Добавлено: Чт май 28, 2015 2:59 pm
Для загородного дома вполне подойдет самый простой громоотвод – стержневой. Здесь стоит задача работать на один дом, точечно, а не обеспечивать безопасность комплекса зданий.
Громоотвод в частном доме:
http://samdomstroy.by/electric/gromootvod.aspx
http://ksportal.ru/354-gromootvod-v-chastnom-dome.html
Как сделать громоотвод своими руками:
http://kryshadoma.com/molniezashchita/k ... ukami.html
http://ask-egida.ru/news/news_post/kak- ... d-na-dache
При покупке громоотвода обратите внимание на то, из каких материалов он сделан. Обязательно проконтролируйте, чтобы в конструкции использовались материалы по стандарту молниезащиты зданий и сооружений.
Громоотвод состоит из молниеприемника, токоотводящего стержня или троса. Токоотвод желательно проложить с минимальной длинной от того места, где установлен молниеприемник, до установки с заземлителем.
Самостоятельная установка защиты:
http://stroitelinfo.ru/gromootvod-v-chastnom-dome/
http://stroykanavideo.ru/video/stroitel ... ukami.html
Заземлитель нужен в громоотводе, чтобы отводить ток в грунт. Для него обязательное условие - маленькое электрическое сопротивление. Устанавливать заземлитель нужно в таком месте, где не бывает людей, не проложены дорожки. Важно, чтобы там во время грозы не оказался человек. Если речь идет о сухих грунтах с низким уровнем грунтовых вод, то заземление громоотвода представляет собой два стержня (длина от 2 до 3 метров). Их вбиваем в пределах 3-4 метрах друг от друга. Они должны быть соединены перемычкой заземления ( для этих целей используется проволока или трос) с сечением 100 мм, на глубине от полуметра. В случае с влажными землями делаем горизонтальные заземлители, используя металлические уголки полотен полосовой стали или водопроводных металлических труб. Их нужно уложить примерно на метровую глубину, соединив с токоотводом.
