как строить на этом фундаменте?
Добавлено: Пн апр 27, 2015 5:29 pm
Евгений221
Здравствуйте! взяли объект , фундамент уже есть. на фотографии: http://radikall.com/images/2015/04/27/auOrd.jpg
по бокам плита свисает с фундамента на 70 см выступы. Со слов заказчика, там каждый метр заложены балки для усиления. Арматура 12мм уложена в 2 ряда,ячейка 20см. Необходимо строить уже на эту плиту по периметру двухэтажный дом с бетонными перекрытиями,стена пеноблок+утепление+облицовочный кирпич. фото проекта: http://radikall.com/images/2015/04/27/JgiPk.jpg
Терзает нас вопрос-а не отлопнет ли этот парапет при строительстве и увеличении нагрузки?
Может стоит отлить цоколь из бетона,и туда заложить в верхний ряд 18-20мм арматуру?
Выручайте ,друзья! опыта немного,не хочется делать неправильно!как бы Вы поступили на этом фундаменте?
И про кладку-как лучше высчитать объем облицовочного кирпича ?какую кладочную смесь выбирают для облицовки?
Re: как строить на этом фундаменте?
Добавлено: Пт фев 19, 2016 10:49 am
IgorSR
Если уже начались сомнения, то не стоит. Усиливать нужно, выливайте дополнительно и закладывайте арматуру. Тем более что два этажа будет. И перезалейте картинки, я вам точно подскажу как и что.
