Сэндвич-панели – это самый современный материал для строительства домов. Они состоят либо из двух плит OSB ( их еще называют SIP-панели), либо из двух стальных профилированных листов, между которыми уложен слой утеплителя. Популярность сэндвич-панелей легко объяснима. Они прекрасно выглядят, они экологичны и недороги (в таких домах существенно снижаются затраты на отделку). При этом, по сравнению с деревом – долговечны.
Сэндвич-панели. Особенности материала:
http://promresursy.com/materialy/polime ... istva.html
Но, наверное, самое главное достоинство сэндвич-панелей то, что они обеспечивают необходимое теплосопротивление стен при достаточно малой толщине. Кстати, легкость сэндвич-панелей (особенно по сравнению со стенами из кирпича или камня) позволяет отказаться от массивных фундаментов при постройке. Да и для каркаса здания в этом случае подойдут облегченные конструкции. Обычно при возведении дома из сэндвич-панелей используются мелкозаглубленные фундаменты, как правило, монолитные.
Варианты фундамента:
topic37412.html
Строительство из сэндвич-панелей можно проводить в любое время года. Более того, такой строительный материал существенно сокращает сроки возведения здания.
Расчет и монтаж:
http://www.rmnt.ru/story/wall/624411.htm
Есть несколько технологий монтажа дома в зависимости от исходного материала. Например, если Вы приобретаете сэндвич-панели поэлементной сборки, то тогда уже в процессе строительства нужно соединить листы и утеплитель. Но бывают материалы и в полной заводской готовности. Они, конечно, дороже, но при самостоятельном монтаже значительно упрощают строительство. Если планируется возводить дом из OSB-плит (SIP), то нужно позаботиться о деревянном каркасе.
Перед монтажом панелей нужно закрепить обработанный антисептиками деревянный брус к готовому фундаменту. Для этого понадобятся анкерные болты. Потом устанавливается нулевое перекрытие. Тут сэндвич-панели нужно уложить обработанной битумной мастикой стороной вниз на обвязочный брус. Чтобы панели были надежно и плотно соединены, подойдут высушенные доски, служащие каркасом. Для этого удаляем в панелях по периметру часть утеплителя – примерно на половину доски, далее на стыки между элементами каркаса наносим монтажную пену. И уже после этого панели легко и прочно соединяются саморезами.
Монтаж сэндвич-панелей:
http://klyshko.ru/montazh-sendvich-panelej/
Монтаж стен начинаем только с угла дома. Первая панель выставляется по уровню, а уже вторая располагается перпендикулярно первой. Соединяем их между собой саморезами, запениваем швы. Далее действуем таким же образом. Важно помнить, что постоянно нужно контролировать вертикаль стен.
Как построить дом из сэндвич-панелей:
http://strport.ru/stroitelstvo-domov/do ... imi-rukami
Дом из сэндвич-панелей. Пошаговая инструкция:
http://manspep.ru/manadvice/kak-postroi ... nelej.html
Отделка сэндвич-панелей максимально упрощена. Плиты OSB достаточно просто покрасить любыми красками или покрывать лаком.
Re: Строительство дома из сэндвич-панелей
Да я соглашусь, тоже где то читал что строить с помощью сэндвич панелей очень удобно и быстро. Они крепятся специальными гвоздями и не требуют дополнительной облицовки. Если сравнить кирпич и сэндвич панели, то у панелей больше преимуществ. Во-первых кирпич стоит дорого. Выкладка стен занимает много времени, так как детали мелкие, а ещё и уровень нужно соблюдать.А вот строить из сэндвич панелей много времени не занимает. Я строил автосервис из сэндвич панелей. Мне очень понравилось. И действительно что дешевле обошлось.
В какую сумму обходятся дома по такой технологии? К примеру 2-х этажный дом 9*10м
