если использовать отходы?
Добавлено: Вс дек 26, 2010 3:04 am
ceshka
в строительстве здания: битое стекло и осколки керамики вместо щебёнки или в смеси с ней при заливке фундамента или при иных видах работ?
Re: если использовать отходы?
Добавлено: Сб янв 15, 2011 4:56 pm
Termostroy
ceshka писал(а):в строительстве здания: битое стекло и осколки керамики вместо щебёнки или в смеси с ней при заливке фундамента или при иных видах работ?
смотря что за строение Вы хотите строить (здание - сарай или здание дом...), смотря какой грунт и как далеко от жд путей и автострады находится участок...
В принципе для одноэтажных (строений (на мой взгляд) это приемлимо), но все таки рекомендую воздержаться... Все таки фундамент - основа дома!
Добавлено: Вс янв 23, 2011 12:48 pm
ceshka
Termostroy, почему? когда изготавливают плиты, тоже неэффективно?
Добавлено: Вс янв 23, 2011 1:10 pm
Termostroy
ceshka писал(а):Termostroy, почему? когда изготавливают плиты, тоже неэффективно?
В своем посте я пытался объяснить про битое стекло...
Добавлено: Чт фев 03, 2011 5:35 pm
ceshka
Termostroy, ни одного довода и факта
Добавлено: Пн фев 07, 2011 5:07 pm
twozerocool
при строительстве гаража в фундамент помимо прочего закинули куски арматуры. стоит и не падает) думаю многое зависит от пропорций.
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 1:34 pm
Vlad_46
Отходы, по моему мнению, лучше использовать для дорожек рядом с домом, если заняться нечем. Точно так же выкапываются траншеи нужной ширины и глубины, туда засыпается шлак, а поверху уже как решите (песок и плитка, камент и про.).
