Kyklovod писал(а):Здравствуйте, уважаемые!
Планирую построить свой загородный дом (Московская область). Так как раньше принимал посильное участие в разных подобных проектах, то поверхностное представление по данному вопросу имею, но консультация не помешает. И так: дом 6х8 (брус 20х20(сосна), высота сруба 5,60м + фронтоны, крыша - металл, без подвала). На данный момент хотел бы обсудить фундамент для данного дома. Он должен быть ленточный, однозначно. Если сильно не замарачиваться на почве, то роем яму 150см, в неё 20см песка (если мы до него не дорылись), остальное - бетон, плюс над уровнем земли 50 см.
Вопросы:
1) По статистике, почва в данном регионе промерзает на 140см, но это было давно и не правда, зимы ныне не те уж... По сему, а надо ли рыть так глубоко?
2) Какая должна быть толщина фундамента (для данного дома)? Если будет 30см, этого достаточно?
3) Сколько арматуры (д.12) в него вязать?
4) И главное. Так как бетон планирую делать сам (не верю готовому, насмотрелся, хватит) при помощи 100 литровой бетономешалки, то какие пропорции надо соблюдать? Мы как-то делали: вода/цемент500/песок(мелкий)/гранит(фр.5-10) в пропорциях 1/1/3/5 ведра. Для данного дома(массы) такая пропорция сгодится или "пожиже" тоже ни чего будет?
Это только первая партия вопросов
Всем заранее СПАСИБО, кто окажет посильную помощь советом.
«Как своими руками изготовить шлакоблоки»
Порядок работы, состав шлакоблоков, описание формы для шлакоблоков. Оказывается - немало есть любителей своими руками помесить грязь. Пост им в помощь.
«Порядок работы при отделке стен ПВХ-панелями»
Это, можно сказать, инструкция в ответ на часто задаваемые на строительных форумах вопросы. Оказывается, многих людей интересует отделка стен ПВХ панелями.
«Ванная комната»
Кто же не любить полежат часок в пенной водичке? Наибольший интерес в этой рубрике вызвал пост о том, как устроена в моей ванной комнате система подачи воды на смеситель с использованием гибких кислородных шлангов. Даже порнографией ее обозвали, но работает, и меня не подводила.
«Как скрыть разводку труб в ванной комнате»
Чувствуется, что трубы, втупую проведенные в наших совдеповских квартирах, уже порядком всех достали своим видом. А у меня их не видно.
«Дверь купе своими руками»
Подробно рассказал, как своими руками установить межкомнатную дверь-купе, какие материалы и инструменты потребуются для работы.
«Как я лажанулся с фильтром грубой очистки»
О том, как засорившийся фильтр для очистки воды, остановил мой отопительный газовый котел.
«Как своими руками устроить полы в жилом помещении»
Ну что тут сказать? Читайте. Свои полы в доме я сделал правильно, а вы?
«Бордюр для ванны»
Описано мое «попадалово» (не верьте рекламе). Вот я намучился с этим бордюром. В итоге выкинул его и сделал правильно.
«Как штукатурить стены»
Какие инструменты нужны для этой «непыльной» работы, как и что надо делать, чтобы не переделывать.
«Как своими руками приготовить штукатурные растворы»
Среди читателей сайта есть любители поэкспериментировать со штукатурными растворами. Ну а что здесь плохого? Похвальное желание. Менделеев вон смешивал-смешивал и водку намесил, за что ему респект и уважуха.
