Подскажите дилетантам, какой сруб лучше выбрать из рубленного в ручную или оцилиндрованного бревна? Дом будет дачным, но с возможностью проживать зимой... бюджет не то что ограничен, но и не безграничен, просто хочется построить такой дом, чтобы потом было меньше вложений...сруб дома 7*8 пятистенок со вторым этажом..Да и еще проживать постоянно скорее всего будет, только один человек , остальные 5 наездами... Общая площадь 100кв. м.
  Конечно же за деревянным домом нужен постоянный уход, но вот у меня почему-то сложилось мнение,что если дом из ОЦБ, то он более уязвим, т.к. при обработке снимется верхний защитный слой... Или я не права?
- sk-prorab
Re: Подскажите какой сруб выбрать?
Конечно рубленный вручную, и крепче и теплее. Про защитный слой тоже верно. Берите в расчет, что ручная рубка дороже обойдется по работе процентов на 15-20. Если норвежская или канадская, то и на все 50%.Брусничка писал(а):Подскажите дилетантам, какой сруб лучше выбрать из рубленного в ручную или оцилиндрованного бревна? Дом будет дачным, но с возможностью проживать зимой... бюджет не то что ограничен, но и не безграничен, просто хочется построить такой дом, чтобы потом было меньше вложений...сруб дома 7*8 пятистенок со вторым этажом..Да и еще проживать постоянно скорее всего будет, только один человек , остальные 5 наездами... Общая площадь 100кв. м.
Зимой все равно уже не так холодно, как раньше, но сруб, рубленый вручную все же лучше будет. Для дачного домика 100кв.м. вполне такой нехилый размер  Поэтому ОЦБ наверное Вам не стоит делать.
