Компания ООО "Технолог" предлагает Вашему вниманию вибропресс для производства железобетонных армированных колец.Железобетонные кольца, широко использующиеся в строительстве при прокладке коммуникаций и устройстве колодцев.Принцип работы оборудования основан на применении способа объемного вибропрессования изделий в специальной металлической форме с немедленной распалубкой.Оборудование достаточно компактно по размерам и может быть одинаково легко смонтировано, как в больших производственных помещениях, так и на небольших площадях частных предприятий. В процессе изготовления жб колец, установку обслуживают два человека рабочих специальностей, не требующих высокой квалификации и дополнительной профессиональной подготовки.Размеры вибропресса 4000х4000х2000,производство железобетонных колец от 0.7м. до 2м.
Максимальная мощность потребляемой электроэнергии 5 - 9кВт. Подробности на нашем сайте: http://mirkolec.ru
