Yuao1980
Как выбрать ричтрак
Сообщение Yuao1980 »
Как выбрать ричтрак
Особенности конструкции
Ричтрак Smartlift
Выдвижная мачта. При работе с высотными стеллажами необходима большая точность позиционирования груза. Мачта ричтрака выдвигается вперед вместе с вилами, что позволяет более точно устанавливать груз в нужную ячейку стеллажа или доставать паллет.
Большая высота подъема. Ричтрак способен обслуживать стеллажи высотой более десяти метров, это его уникальная особенность: другие виды погрузочной техники ограничены высотой подъема около 6-6,5 метров. Поэтому, если у вас есть или планируются высотные стеллажи на складе, то ричтрак будет необходим для работы с ними.
Кабина оператора . Одна из заметных конструктивных особенностей ричтрака – полноразмерная кабина с сидячим рабочим местом для оператора. На приборной панели эргономично располагаются все элементы управления, а также в кабине может быть размещен экран для мониторинга положения вил, если на них установлена камера. Это позволяет ещё более точно позиционировать груз и очень удобно при работе на большой высоте. Для безопасности оператора кабина оборудована защитным козырьком.
Мощный двигатель и аккумуляторная батарея. Ричтрак рассчитан на большие объемы работ с тяжелыми грузами, интенсивную эксплуатацию и подъем на большую высоту. Это требует высокой производительности ходового и подъемного двигателей, а для продолжительной работы устанавливается аккумуляторная батарея большой емкости.
Чем ричтрак отличается от погрузчика и штабелера?
Все три вида техники предназначены для погрузочно-разгрузочных работ с паллетированным грузом. Но у каждого вида есть свои нюансы по назначению и особенностям конструкции. Поэтому, прежде чем подбирать ричтрак для склада, важно понимать, чем он отличается от других видов погрузочной техники.
Ричтрак используется для внутрискладских работ с высотными стеллажами. Он подходит для крупных складов и интенсивной эксплуатации. Оборудован выдвижной мачтой, кабиной оператора, мощными двигателями, отличается большой высотой подъема.
Штабелер – его “младший брат”: тоже предназначен для погрузки-разгрузки на складе, но имеет более простую конструкцию и технические параметры. Если ричтрак способен поднимать грузы на высоту более 10 метров, то штабелер ограничен 6,5 метрами. Штабелеры бывают ручными, полуэлектрическими или самоходными, подходят для складов любого размера. Рабочее место оператора отсутствует либо представляет собой откидную подножку.
Погрузчик – мощная техника, которая в основном используется для разгрузки транспорта и доставки грузов до склада (и в обратном направлении), то есть для уличных работ. Отличается большой грузоподъемностью, а двигатель может быть дизельным или электрическим (электропогрузчики могут использоваться также и внутри складов). Оборудуются мощными протекторными колесами большого диаметра, которые легко преодолевают препятствия и могут передвигаться по неровным поверхностям.
Читать статью: “Погрузчик, штабелер и ричтрак: особенности, отличия”
Основные критерии при выборе ричтрака
Ричтрак в работеПодбирая ричтрак, в первую очередь важно учитывать высоту стеллажей (имеющихся или планируемых) и расстояние между ними, объемы товаропотока, размеры и массу груза.
Главные технические характеристики при подборе ричтрака:
Высота подъема;
Грузоподъемность;
Грузоподъемность на максимальной высоте;
Тип АКБ;
Радиус разворота;
Допустимая ширина рабочего коридора;
Емкость батареи;
Собственная высота;
Мощность двигателей
Рассмотрим эти параметры подробнее.
IrinKya
Re: Как выбрать ричтрак
Сообщение IrinKya »
Как выбрать ричтрак
вопрос стоит ли иностранные рассматривать или отечественного производства использовать
SunRed
Сообщение SunRed »
Я по рекомендации выбирал подходящий. Рассмотрев разные варианты, решил в итоге ричтрак LiuGong приобрести. Он по качеству сборки понравился и грузоподъёмностью большой обладает. Довольно простой и удобный в использовании.
