Предлагаем новый уникальный материал на Российском рынке- композитная (неметаллическая стеклопластиковая арматура)
По затратам композитная арматура - выгодней железной арматуры примерно в 3 раза, крепче, прочность выше, восстанавливает своё начальное положение после приложенной к ней нагрузки.
Вот некоторые из уникальных свойств композитной арматуры:
- Довольно маленький уделенный вес (4-5 раз, чем стальной).
- Химическая стойкость.
- Низкий тепло проводник.
- Диэлектрик.
- Не воспламеняемый материал.
- Не коррозийный материал.
- Модуль упругости при растяжении и изгибе не менее 40000МПа;
- Прочность при растяжении и изгибе не менее 1000МПа;
- Высокая удельная прочность (в несколько раз прочнее стальной арматуры).
- Широкий диапазон рабочих температур (от -70 до +100 °С), а также стойкость к ультрафиолетовому излучению.
Так за чем же переплачивать. Это новый товар на Российском рынке и поэтому не известный, хотя в Европе и Азии он уже широко применяется.
Наша организация поставляет композитную арматуру диаметром от 3 до 22 мм. Кроме того если вы постоянно занимаетесь стротельством, мы поставим для Вас линию по производству композитной арматуры. На всю продукцию есть разрешения, патенты, сертификаты качества и результаты испытаний в лабораториях НИИ г.Москвы.
Подробнее о характеристиках композитной арматуры и линиях для ее производства Вы можете узнать на нашем сайте- ПТЭК- композитная арматура для гражданского и промышленного строительства
Композитная арматура дешевле и прочнее стальной арматуры
ПТЭК- производство и поставка линий для производства композитной арматуры
