GenneS
Ондекс или поликарбонат?
Сообщение GenneS »
Есть ли преимущества у прозрачного пвх шифера Ондекс?
Анализируя характеристики поликарбоната Вы можете видеть, что Ондекс, при сравнимой цене квадратного метра, меньше весит, гораздо более стоек к атмосферным воздействиям [град, среднесуточная разность температур, ультрафиолетовые лучи] более прочен механически ввиду того, что толщина панели составляет 0,8 мм минимум по отношению к 0,2 толщина одной из стенок, составляющих панель сотового поликарбоната и изготовлен по технологии двухосной ориентации.
Технологически более простой в монтаже, Ондекс, кроме всего прочего, менее требователен к частоте обрешетки и к крепежной фурнитуре. Стыковка профиля производится внахлест, что позволяет добиться герметичности кровли и отказаться от каких бы то ни было дополнительных стыковочных элементов и, соответственно, уменьшить стоимость и ускорить монтаж конструкции.
В связи с тем, что Ондекс - однослойная панель, гораздо более выигрышно смотрится по истечении времени, тогда как сотовый поликарбонат через два-три года из-за образования конденсата и плесени мутнеет и теряет свою первоначально заявленную способность пропускать солнечный свет.
Кроме того соэкструзионный метод нанесения ультрафиолетовой защиты позволяет сохранять свойства материала более длительное время, чем в случае с сотовым поликарбонатом. Во время анализа опыта эксплуатации объектов, которые были перекрыты сотовым поликарбонатом, выяснилось, что ежегодная замена поликарбонатных панелей составляет до 5% общей площади до 5 лет эксплуатации, и около 7% после 5 лет с нарастающим итогом. В то время, как крытые Ондекс объекты, по истечении 5 лет после монтажа конструкций, ремонта не потребовали вообще.
Таким образом, учитывая все вышесказанное делаем вывод:
  • Ондекс - действительно прозрачный пластик, а не "мутный"
  • ПВХ имеет литую структуру, не накапливает конденсат и, как следствие, грибки, и не теряет прозрачность
  • Нет необходимости использовать соединительные и торцевые планки, что удешевляет конструкцию
  • Ондекс требует для монтажа в 2,5-3 раза меньше времени
  • Ондекс легче, что дает экономию обрешеточного материала на 40-50%
  • Минимальные затраты на эксплуатацию объекта для сохранения внешнего вида и характеристик светопропускания
  • Листы монтируются внахлест, не используются доборные элементы - кроме кровельных саморезов с oбрезиненной шайбой вам ничего не нужно
На вопросы отвечаем здесь: +7 [495] 799-08-03
