локальные очистные сооружения
Добавлено: Пт июн 16, 2006 12:33 pm
Наши локальные очистные сооружения
САНИТЕК +
Это сооружения полной заводской готовности, выполненные в моноблочном корпусе, или из отдельных емкостей, собранных в единый комплекс
Система «Санитек +» на данный момент одна из наиболее практичных, неприхотливых, надёжных. Рассчитана система на отведения стоков от проживания 2-5 человек. В очистном сооружении Санитек + применён метод биологической очистки который позволяет очищать стоки до 90 % и не применять поля фильтрации. Но самым важным отличием является монолитный железобетонный корпус, в который встроены все технологические элементы, это септическая часть , секция биофильтра и водоприёмный колодец. Очистное сооружение имеет значительный вес что позволяет без проблем монтировать его в любой грунт и при высоком уровне грунтовых вод. Сам же корпус из железобетона морозоустойчив, способен противостоять давлению грунта, выталкивающим силам грунтовых вод, коррозии.
САНИТЕК МАКСИ
Системы Санитек из плиэфирного стеклопластика вобрали в себя весь положительный опыт производства различных локальных очистных сооружений, так же эти системы можно использовать как накопительные ёмкости. Очистные сооружения Санитек представлены в объёмах 1.2, 2, 3, 4, 5 кубических метров и применяются как системы с биофильтром так и как септики с полями фильтрации. Очистные сооружения применяются для отведения бытовых сточных вод от 2 до 8 человек. Конструктивные решения с использованием полиэфирного стеклопластика позволили создать очистные сооружения абсолютно водонепроницаемые, обладающие высокой механической прочностью, малым весом, отсутствием коррозии, устойчивы к воздействию бытовой химии а самое главное, к сезонным перепадам температур. Каждая система имеет свой способ очистки и, как правило, оптимально работает в определенных условиях. Например, на Вашем участке песчаный сухой грунт и необходима надежная и простая в эксплуатации система. И выбор становится очевиден – септик, простой и надёжный.
САНИТЕК БИО
А что же делать тем, у кого на участке тяжелые грунты или высокий уровень грунтовых вод а за частую и то и другое вместе? Именно такое положение не редко встречается на северо-западе. В таких условиях необходима жесткая и прочная система, абсолютно независимая от грунтовых условий и уровня грунтовых вод и чтобы при этом она сохраняла простоту и надежность. И в этом случае наиболее оптимальной является система с Биофильтром «Санитек био».
ООО «Биоэкология», Санкт-Петербург
195197, Полюстровский пр., 66
тел. +7 (812) 591 7483; +7 (812) 591 7473
email: info@bioec.ru
ООО «Биоэкология», Москва
ул. Коминтерна, д. 7, корп.2, оф. 119
тел. +7 (495) 981 4629; +7 (495) 230 5067
email: moscow@bioec.ru
www.bioec.ru
САНИТЕК +
САНИТЕК МАКСИ
САНИТЕК БИО
www.bioec.ru
