Нужен ли септик для слива из мойки и какой
Мучаюсь вопросом. Собираюсь жить в доме круглогодично. Есть слив только из душа и мойки (туалет на улице). В таких случаях делают септик или достаточно дренажной ямы? Почва еще вот глинистая. А если cептик, то кто недавно ставил и какой, и у кого брал? В общем хелп... Холодает уже, а что делать не знаю.
Ответ на вопрос 1cv7
Септик не обязателен, существуют локальные системы очистки сточных вод (ЛОС), в них можно сливать всё (мойка, туалет, стиральная машина, ванна, душ), нужно ставить ЛОС
системы «БИОКСИ» или «ТОПАЗ».
Подробнее по телефону 8-905-259-82-43 или 332-46-19 НИКОЛАЙ
Дренажной ямы не достаточно, обязательно нужно использовать какое-нибудь очистное сооружение. Да, можно использовать септик TOPBIO. Септики хороши тем, что это автономная канализация, то есть энергонезависимая. Лучше системы очистки стоков, например Топас. Это биологическая очистка стоков. Такие системы очищают стоки настолько ,что их потом можно вторично использовать, например для поливки огорода.
После септиков, необходимо делать поля фильтрации, (траншея с песком и гравием, в СНИПах написано что она заиливается через 5 лет, и требует замены, а это ПЛЮС ЕЩЕ РАСХОДЫ!!!)
Если поставите септик в глинистой почве, он будет работать как накопитель , и воде (типа которая там отстоялась и очистилась) некуда будет вытекать, тк после траншеи идет глина, а ГЛИНА почти не рассасывает воду, поэтому потом Вам надоест постоянно вызывать "БЕЛОСНЕЖКУ" для откачки фекалий... и тогда нужно ставить ЛОС, так зачем делать некорректные денежные вложения..
введите в поисковиках "Канализация для дачи"
и вызывайте инженеров на бесплатный выезд для осмечивания работ
кстати при вводе "ТОПАС" и "ТОПАЗ" выскакивают одни и теже лица.. они там что сговорились чтоли..
ни одно доброе дело не остается безнаказанным
Re: Нужен ли септик для слива из мойки и какой
1cv7 писал(а):Нужен ли септик для слива из мойки и какой
Мой совет: На перспективу лучше установить септик или аэротенк, т.к. со временем точно появится желание иметь все удобства в доме.
Знаете, наши русские мужчины могут придумать всё, что угодно, лишь бы не потратить лишние деньги, чтобы всё сделать по-правильному. Вот и мой муж не хотел покупать септик, хотя у нас и туалет в доме. А недавно к соседям приехал "росботребнадзор" и наложил не хилый штраф, типа за загрязнение грунтовых вод. Тут то он сразу задёргался и сделал всё, как надо. Купили мы с 20 процентной зимней скидкой. В интернете в основном полиэтиленовые септики тритон и танк.В общем, мы выбрали Трехкамерный септик Тритон-Т.
Так что, лучше покупать и делать всё, как надо по закону, чтобы потом дороже не вышло.
Септики-действительно экономичный вариант, только вот есть одно большое "НО"-септик подходит не всем, а только на участках с хорошо дренирующим грунтом (песок, супесь) и с низким уровнем грунтовых вод...да и монтаж септика порой выходит очень дорогим... Ответы которые даны выше не корректны, потому что так называемые "серые воды" (вода из моек, ванн, душей, джакузи и т.п.) без стоков из туалета вообще нельзя выводить не в септик, не в ЛОС, потому что работать они будут!! Весь принцип работы септиков и ЛОС основан на поступлении туда микроорганизмов органического происхождения (стоков из туалета в том числе)...поэтому устанавливайте туалет в доме и вопрос будет решен..а в глине вообще вариантов никаких, кроме как ЮНИЛОС® серий «АСТРА» / «СКАРАБЕЙ», степень очистки 95% и монтаж проще и дешевле любого септика...
Re: Ответ на вопрос 1cv7
Поддерживаю. Нужно обратиться в службу.cooper81 писал(а):Септик не обязателен, существуют локальные системы очистки сточных вод (ЛОС), в них можно сливать всё (мойка, туалет, стиральная машина, ванна, душ), нужно ставить ЛОС
