Установка окон в бане: технология и особенности
Сообщение Natalia_Sh »
Какие окна выбрать для бани - деревянные или пластиковые:
http://stroy-banya.com/okna_dveri/okna-dlya-bani.html
http://strmnt.com/sad/banya/ba-karkas/o ... kovye.html
Установку окон в брусовых банях можно сравнить с установкой окон в деревянных домах. Бани из бруса так же склонны к усадке в течение первых нескольких лет, поэтому устанавливать окна нужно, учитывая это обстоятельство.
Окна в бане:
http://www.srub-banya.com/content.php?s ... dveri-okna
Окно в бане размещаем на высоте (примерно) 80 см. При этом помните, что выше и ниже этого места брус будет усаживаться. Ни в коем случае не крепим окна «намертво» - у него должна быть возможность «двигаться». Для этого применяем специальные рейки – в определенном месте для них выпиливаем паз.
В этом случае окно не будет препятствовать естественной усадке сруба.
Как сделать окно в парилку:
http://www.diy.ru/post/1263/
Обратите внимание, что между окном и срубом должно оставаться свободное место. Этот зазор обязательно утепляем. Только после этого устанавливаем обналичники. До того, как баня усядет окончательно, не производим никаких действий с креплением окна.
Этапы выполнения работ и возможные ошибки:
http://stroy-banya.com/okna_dveri/ustan ... -bane.html
http://pechibani.by/okna-dlya-bani.html
Вернуться в «Форум "Бани, сауны"»
