Утепление перекрытия
Добавлено: Вт июл 20, 2010 9:26 pm
Игель
Может кто-нибудь на своем опыте подсказать, какое утепление перекрытия лучше использовать? Если, например, подобрать негорючие минераловатные плиты, не будут ли они пахнуть при нагревании? Или уж керамзитом его, по-старинке?
И кстати, рубероид пахнуть не будет от нагревания?
Добавлено: Пт дек 17, 2010 9:24 am
ОлегТ
Сделал потолок.
На чердаке кинул УРСУ, можешь и керамзит
-потом доска(потолок)
-потом отражающая изоляция из вспененного полиэтилена 5 мм толщиной (Стенофон )
- потом прошил деревянной вагонкой.
Это мой вариант.
А если так....
Добавлено: Вс май 15, 2011 10:34 am
JonyD
Решил поменять потолок в бане. Сама основа потолка это доска 50х100 без замков. Чем замазать, залить или заклеить стыки между досками, что бы влаги не боялась?(с верхней стороны) чем лучше обработать дерево что бы гнило по медленнее(с внутренней стороны)?
Добавлено: Пн май 16, 2011 8:18 am
ОлегТ
Возьмите обработайте антисептиком, а какое вы дерево используете я думаю сосна будет в самый раз.
Добавлено: Пн май 16, 2011 6:43 pm
JonyD
Это именно сосна! Какаим лучше антисептиком? думаю что СЕНЕЖ такую задачу не выполнит(
Добавлено: Вт май 17, 2011 8:04 am
ОлегТ
Pinotex (Пинотекс) - антисептик для дерева
Попробуйте этим.
Добавлено: Ср май 18, 2011 2:20 am
JonyD
Спасибо за совет! Попробую! А сверху чем щели между досками замазать? или весь потолок залить...
Добавлено: Ср май 18, 2011 7:39 am
ОлегТ
А вы доски закрепили уже?????
Вообще доска обрабатывается антисептиком до монтажа с двух сторон, после чего даёте ей высохнуть.
А щели в потолке ??? что вы имеете ввиду???? у мня потолок вагонка сосна без щелей.
Re: Утепление перекрытия
Добавлено: Ср авг 06, 2014 10:24 am
espio
Утеплить можно например базальтовой теплоизоляцией
