Creedance
Долговечность забора?
Сообщение Creedance »
Решили поставить деревянный забор (сосна с пропиткой). Сколько примерно на него можно будет рассчитывать?
Bkmzl
Сообщение Bkmzl »
У меня на даче 20 лет простоял сейчас уже меняем=)
DmyDry
Сообщение DmyDry »
Думаю 10-15 лет, дальше будет портиться сам материал, всё таки климат...
Reismus
Сообщение Reismus »
У меня забор из сосны без всякой пропитки уже лет 15 стоит. И пока только мелкий ремонт делал, не более. Главное, при установке деревянного забора, чтобы нижние концы досок не касались земли, иначе никакая пропитка не поможет. И в последующие годы стоит следить за этим моментом и при необходимости подчищать (делать зазор), ведь постепенно усадка (или нанос земли) происходит.
Perwak
Сообщение Perwak »
У нас в огороде тоже стоит сосновый забор, только его надолго не хватит в виду процессов гниения. По-видимому что потому, что доски касаются земли.
Последний раз редактировалось Perwak Чт окт 13, 2011 2:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
workman
Сообщение workman »
Ну думаю, без покрытия, даже сосноый забор так долго не простоит.
Владимир Анатольевич
Сообщение Владимир Анатольевич »
Ну, не знаю даже)
Прочнее металл будет, вот года 2 назад заказывал себе металлический забор на дачу - до сих пор стоит, даже не ржавеет.
Еще и от фирмы, конечно, зависит. Вот я в Fortezza обращался - ничего так работают, молодцы.
А другие есть какие-нибудь еще хорошие фирмы для сравнения, а то еще бы и гараж надо сделать?
ОлегТ
Сообщение ОлегТ »
а почему вы не хотите каменный????
Затраты больше но зато на всю жизнь.
Termostroy
Сообщение Termostroy »
Reismus писал(а):У меня забор из сосны без всякой пропитки уже лет 15 стоит. И пока только мелкий ремонт делал, не более. Главное, при установке деревянного забора, чтобы нижние концы досок не касались земли, иначе никакая пропитка не поможет. И в последующие годы стоит следить за этим моментом и при необходимости подчищать (делать зазор), ведь постепенно усадка (или нанос земли) происходит.
Полностью поддерживаю!
У нас на дачном участке стоит уже около 20 лет
Основание - столбики из двутавра... под секциями (размер 2м*0,3м пролеты из рабицы)
самое главное - не допустить соприкосновения дерева с землей
Иногда делаем мелкий косметический ремонт (обновление ограды - покраска...)
Аришка
Сообщение Аришка »
Не допустить соприкосновение дерева с землей довольно сложно, и все равно металлический простоит дольше, надо на перспективу думать
Сергей541
Сообщение Сергей541 »
Соснового забора больше чем на 10 лет не хватит.
kabamanga
Сообщение kabamanga »
Каждый год красить и всё ок будет
espio
Сообщение espio »
ну не каждый а хотя бы через 2 года, и на 15 лет точно хватит
WildVlad
Сообщение WildVlad »
Деревянные заборы использую уже больше 20 лет. Сказать однозначно, сколько простоит сосновый забор довольно сложно. Если своевременно не ухаживать, то и ясеневый забор сгниет за 10 лет. К сожалению, проверил это на собственном опыте. Помимо опасности гниения нижней части забора от соприкосновения с землей, хочу отметить еще одну "болевую" точку. Это место контакта прожилин с досками. Если его регулярно не обрабатывать, то кирдык наступит довольно скоро. Что касается ежегодной покраски, то это очень уж круто. Достаточно прожилины периодически обрабатывать отработкой масла. Такого добра у любого автомобилиста навалом. Положительный эффект гарантирован.
reacnhappy
Сообщение reacnhappy »
У нас из листового шифера :) Всем довольны.
