Каменный забор
Добавлено: Сб янв 10, 2015 2:03 pm
Каменный забор на участке – это, наверное, самый вариативный выбор с точки зрения материалов. Тут можно использовать многие природные и искусственные камни. Причем выбор не ограничивается только визуальной привлекательностью. Есть возможность выбирать стоимость, эксплуатационные характеристики.
Каменный забор своими руками. Пошаговая инструкция:
http://1dacha-sad.com/zabor-iz-kamnya-s ... -na-dache/
Особенности укладки каменного забора:
http://www.moinovosti.com/zabor-iz-kamnya.html
Для каменного забора загородного участка неплохо подходят булыжники или валуны. Это самый недорогой вариант. При таком выборе владелец участка получает прочную и, что немаловажно, долговечную ограду. Кстати, на и так недорогом заборе из булыжника можно сэкономить. Материал для ограды можно не покупать, а просто поискать в окрестностях участка – обязательно найдутся подходящие булыжники и валуны. Если «исходники» будут слишком крупные, то можно разбить их кувалдой на куски более подходящие по размеру для будущего забора.
Забор из булыжника:
http://zavorota.ru/kirpichnye/ograzhden ... hnika.html
Галька и крупный гравий в наших широтах применяют довольно редко из-за небольших размеров материалы, что усложняет монтаж забора и повышает его стоимость. Чаще всего гальку и крупный гравий выбирают для смешанных вариантов, когда из этих материалов делают только пролеты, совмещая со столбами из кирпича и крупных камней.
Доломиты, которые тоже используются для возведения ограждений на загородных участках, отличаются плоской формой. Их добывают из горных пород. Заборы из доломитов характеризуются весомыми плюсами - привлекательным видом и прочностью.
Заборы из известняка можно выбирать лишь в том случае, когда хозяин готов кропотливо ухаживать за забором. Главные характеристики известняка (ракушечника, мраморовидного, мшанкового) - пористость и мягкость. Это значит, что при возведении забора вы без труда придадите камням нужную форму. Однако стоит помнить, что такое ограждение легко впитывает влагу, а значит, постепенно разрушается под действием сырости и низких температур. Продлить жизнь такому забору можно. Чтобы продлить срок службы ограждений из известняка, камни можно обработать гидрофобизаторами.
В отличие от известняка песчаник устойчив к перепадам температур и воздействию влаги. Это прочный и долговечный материал, при выборе которого для забора нужно останавливаться на полированном или колотом песчанике.
Забор из бутового камня – это фактически смесь материалов. Тут и куски доломитов, и часть песчаника или известняка. Камни для ограждения будут неправильной формы, что придаст забору определенную изюминку. Кстати, из бутового камня можно не только возводить полноценный забор, но и использовать его как отделочный материал для облицовки бетонных фундаментов.
Искусственный камень дает возможность большого выбора текстур и расцветок отделки для ограждения. Его практически невозможно отличить от натуральных материалов, хотя он изготавливается на основе бетонной смеси.
При монтаже забора своими руками, как, в принципе при любых строительных работах, нельзя пренебрегать техникой безопасности. Основная опасность при работе с камнями – вероятное травмирование мелкими частицами, поскольку при дроблении исходного материала они разлетаются в разные стороны на довольно большое расстояние.
Варианты каменной кладки:
http://www.stroymaterial.by/mzaborkam.htm
Кстати, для каменного забора лучше всего подойдет ленточный фундамент. Именно такой вариант гарантированно выдержит массивное сооружение, коим и является каменное ограждение.
topic36277.html
topic37051.html
Забор из булыжника:
topic36277.html
topic37051.html
