Axill
стены для гаража
Сообщение Axill »
Подскажите из каких материалов можно сложить гараж?
Kary
Re: стены для гаража
Сообщение Kary »
Axill писал(а):Подскажите из каких материалов можно сложить гараж?
Ну обычно гаражи делают либо из кирпича, либо из блоков, либо из плит.
Последний раз редактировалось Kary Ср мар 09, 2011 6:54 pm, всего редактировалось 2 раза.
бормашины proxxon, последние модели, гарантия от производителя
shadow
Каркасные стены гаража
Сообщение shadow »
Стены гаража можно сделать каркасными.
Скажем, во время закладки фундамента, установить трубы квадратного сечения 80 на 80 мм. Они выполнять роль несущих. К ним крепятся поперечные трубы (тоже квадратно сечения) 40 на 60 мм. Затем вся контрукция общивается металлопрофилем. Крыша - на ваш выбор. Тем, кто собирается критковать - приезжайте ко мне - посмотрите. Стоял, стоит и будет стоять!
Ikrolls
Сообщение Ikrolls »
Обычно гаражи строят, то есть пристраивают к уже стоящим. Стены кладут обычно из кирпича в полкирпича с боков с кирпичными столбами в углах и центре длинных стен для усиления, и в кирпич спереди и сзади. Потом умные люди от воришек сваривают внутри гаража по стенам металлическую решетку, устанавливают (приваривают) металлические прутки для полок и под конец штукатурят. Вот.
akcent902
Сообщение akcent902 »
Сейчас стало модно строить гаражи из металлического каркаса и обшивать металлопрофилем
SashaRomar
Сообщение SashaRomar »
Я часто встречаю полностью металлические гаражи, но мне кажется что это неразумно.
Мукагали
Сообщение Мукагали »
Тоже планируем отдельный гараж (но пока не в этом году). Оставили место 7х7 м. 6х6 - слишком узко. Доски на стропила можно сращивать - вроде бы не должно быть большой проблемой. Стены планировали из пенобетона 30-ки - должно быть "за глаза". Фундамент - ленту. Ворота - две штуки. Во-первых, ресурс больше, а во-вторых, есть опыт заезда через одни ворота в гараж 6х6 - не комфортно. Полы, думал, по грунту делать и заливать бетоном. С другой стороны, насчет "бетон пылит" - вроде есть такие вещи как топпинг и "вертолет". От гаража и до дороги планирую асфальтобетон проложит, уже и нашел компанию чтоб без перекупов от производителя http://asfalt-kroshka.ru/schebenochno_m ... n_schma_15 Собственный парк различной техники для строительства и ремонта дорог, асфальт производится строго ГОСТ.
Вернуться в «Форум "Строительство гаража"»
