Использование баллонов со сжиженным газом, магистрального газа, прокладка газопровода.
mir2017lHon
Оборудование, лазерное оборудование
Сообщение mir2017lHon »
Андрюшина Диодора
Оборудование, монтажный инструмент
Оборудование, контрольно-измерительные инструменты
be82b1e
подробнее
У нас вы можете купить муфельные и лабораторные печи SNOL, СНОЛ, ЭКПС, ПКЛ. Во всех видах исследований, где требуется нагревать образцы до высокой температуры, применяют муфельные печи различных моделей, такие как SNOL, СНОЛ, ЭКПС. Такая печь применяется для проведения лабораторных анализов, исследований, обжига, прокаливания и многих других работ. Для того, чтобы купить муфельную печь, Вам необходимо указать тип муфельной печи лабораторная, промышленная и максимальную температуру нагрева, муфельная печь. Также, в зависимости от своих возможностей Вы можете купить лабораторную печь как российского, так и немецкого, корейского или французского производства. Исторически муфельной печью называется печь, в которой нагреваемый материал изолирован от топлива и всех продуктов сгорания - пепла, газов и т. С развитием высокотемпературных электрических нагревательных элементов и бурным развитием электрификации муфельные печи повсеместно стали электрическими. Сегодня же под этим термином, как правило, понимается коробчатого типа печь с фронтальной загрузкой или высокотемпературная печь для высокотемпературных задач, таких как спекание стёкол, создание эмалей, обжиг керамики и т. Внутренняя камера муфельной печи закрыта со всех сторон, что позволяет поддерживать высокие температуры. Камера может быть изготовлена из жаропрочной нержавеющей стали, керамики или специального волокна МКРВ. Нагревательные элементы, которые могут быть как открытыми, так и закрытыми, нагревают образец материала, который помещён внутрь. Также муфельные печи используются во многих научно-исследовательских учреждениях, например для определения негорючей доли исследуемого образца. Цифровые термоконтроллеры позволяют запрограммировать работу печи до 100 ступеней - от линейного изменения температуры, до резких скачков, используемых при спекании. Кроме того, достижения в области исследования высокотемпературных материалов - таких, как соединения молибдена и кремния, позволяют температурам достигать 1800С, что качественно сказывается на анализе сложных задач. Данная печь построена на тех же принципах, что и муфельная печь, на имеет форму длинной полой трубки, в которой и производится нагрев образца для анализа. Оба типа вышеупомянутых печей нагреваются за счёт использования нагревательных элементов, в качестве опции используется конвекция. Поэтому продукты сгорания не участвуют в обеспечении необходимой температуры, а температурный контроль помимо нагревательных элементов обеспечивается исключительно изоляцией материала.
Что можете посоветовать?
Как вам это?
Разновидности датчиков для измерения температуры использующихся в системах автоматического управления, лежит принцип преобразования измеряемой температуры в электрическую величину. разновидности датчиков для измерения температуры. Это обусловлено следующими достоинствами электрических измеренийиспользующихся в системах автоматического управления, лежит принцип преобразования измеряемой температуры в электрическую величину.Это обусловлено следующими достоинствами электрических измерений электрические величины удобно передавать на расстояние, причем передача осуществляется с высокой скоростью; электрические величины универсальны в том смысле, что любые другие величины могут быть преобразованы в электрические и наоборот; ониточно преобразуются в цифровой код и позволяют достигнуть высокой точности, чувствительности и быстродействия средств измерений.Принцип действия термопреобразователей сопротивления термо-резисторов основан на изменении электрического сопротивления проводников иполупроводников в зависимости от температуры.Материал, из которого изготавливается такой датчик, должен обладать высоким температурным коэффициентом сопротивления, по возможности линейной зависимостью сопротивления от температуры, хорошей воспроизводимостью свойств иинертностью к воздействиям окружающей среды.В диапазоне температур от 0 до 650 0С ихиспользуют в качестве образцовых и эталонных средств измерений, причемнестабильность градуировочной характеристики таких преобразователей непревышает 0, 001 0С.Недостатком меди является небольшое ее удельное сопротивление и легкая окисляемость при высоких температурах, вследствие чего конечный предел применения медных термометров сопротивления ограничивается температурой 1800C.Тепловая инерционность стандартных термометров сопротивления характеризуется показателем тепловой инерции постоянной времени, значения которого лежат в пределах от десятков секунд до единиц минут.Постоянная времени специально изготавливаемых малоинерционных термометров сопротивления может быть уменьшена до 0, 1 с.Микропроволочные терморезисторы герметизированы, высокостабильны, малоинерционны и при малых габаритных размерах могут иметь сопротивления до десятков килоом.По сравнению с металлическими терморезисторами более высокой чувствительностью обладают полупроводниковые терморезисторы термисторы .Полупроводниковые терморезисторы при весьмамалых размерах имеют высокие значения сопротивления до 1 МОм .Для измерения температуры наиболее распространены полупроводниковые терморезисторы типов КМТ смесь окислов кобальта и марганца и ММТ смесь окислов меди и марганца .Серьезным недостатком термисторов, не позволяющим с достаточнойточностью нормировать их характеристики при серийном производстве, является плохая воспроизводимость характеристик значительное отличие характеристик одного экземпляра от другого .Полупроводниковые датчики температуры обладают высокой стабильностью характеристик во времени и применяются для изменения температур в диапазонеот 100 до 200 0С.Измерительная схема с участием термопреобразователей сопротивления чаще всего является мостовой; уравновешивание моста осуществляется спомощью потенциометра.При изменении сопротивления терморезистора соответственно изменяется положение движка потенциометра, положениек оторого относительно шкалы формирует показание прибора; шкала градуируется непосредственно в единицах температуры.Недостатком такой схемы включения является вносимая проводами подключения терморезистора погрешность; поскольку из-за изменения сопротивления проводов при изменении температуры окружающей среды компенсация указанной погрешности невозможна, применяют трехпроводную схему включения проводов, при использовании которой сопротивления подводящих проводов оказываются в различных ветвях, и их влияние значительно уменьшается.Принцип действия термопар основан на термоэлектрическом эффекте, заключающемся в том, что в замкнутом контуре, состоящем из двух разнородныхпроводников или полупроводников, течет ток, если места спаев проводниковимеют различные температуры.Если взять замкнутый контур, состоящий изразнородных проводников термоэлектродов, то на их спаях возникнут термо-ЭДС E t и E t0, зависящие от температур этих спаев t и t0.Так какэти термо-ЭДС оказываются включенными встречно, то результирующая термо-ЭДС, действующая в контуре, равна E t E t0 .Спай, погружаемый в контролируемую среду, называется рабочим концомтермопары, а второй спай свободным.У любой пары однородных проводников значение результирующей термо-ЭДС зависит только от природы проводников и от температуры спаев и не зависит от распределения температуры вдоль проводников.Термоэлектрический контур можно разомкнуть в любом месте и включить в него один или несколько разнородных проводников.Если все появившиеся при этом места соединений находятся при одинаковой температуре, то результирующая термо-ЭДС, действующая в контуре, не изменяется.Создаваемая термопарами ЭДС сравнительно невелика она не превышает 8 мВ на каждые 100 0С и обычно не превышает по абсолютной величине 70 мВ.Для измерения температур до 1100 0С используют в основном термопары из неблагородных металлов, для измерения температур от 1100 до 1600 0С термопары из благородных металлов и сплавов платиновой группы, а для измерения более высоких температур термопары из жаростойких сплавов на основе вольфрама .Наибольшее распространение для изготовления термоэлектрических преобразователей получили платина, платинородий, хромель, алюмель.При измерениях температуры в широком диапазоне учитывается нелинейность функции преобразования термоэлектрического преобразователя.Постоянная времени термоэлектрических преобразователей зависит от их конструкции и качества теплового контакта рабочего спая термопары со средой и для промышленных термопар исчисляется в минутах.Однако известны конструкции малоинерционных термопар, у которых постоянная времени лежит впределах 5 20 секунд и ниже.Электроизмерительный прибор милливольтметр или измерительный усилитель термо-ЭДС могут подключаться к контуру термопары двумя способами в свободный конец термопары или в один из термоэлектродов; выходная термо-ЭДС от способа подключения измерительных устройств не зависит.Как указано выше, при измерении температуры свободные концы термопары должны находиться при постоянной температуре, но как правило, свободные концы термопары конструктивно выведены на зажимы на ее головке, аследовательно, расположены в непосредственной близости от объектов, температура которых измеряется.Чтобы отнести эти концы в зону с постоянной температурой, применяются удлиняющие провода, состоящие из двух жил, изготовленных из металлов или сплавов, имеющих одинаковые термоэлектрические свойства с термоэлектродами термометра.Для термопар из неблагородных металлов удлиняющие провода изготавливаются чаще всего из тех же материалов, что и основные термоэлектроды, тогда как для датчиков из благородных металов в целях экономии удлиняющие провода выполняются из материалов, развивающих в паремежду собой в диапазоне температур 0 150 0С ту же термо-ЭДС, что и электроды термопары.Так, для термопары платина платинородий применяются удлинительные термоэлектроды из меди и специального сплава, образующие термопару, идентичную по термо-ЭДС термопаре платина-платинородий в диапазоне 0 150 0С.Для термопары хромель алюмель удлинительные термоэлектроды изготавливаются из меди и константана, а для термопары хромель копель удлинительными являются основные термоэлектроды, новыполненные в виде гибких проводов.В лабораторных условиях температура свободных концов термопары поддерживается равной 0 0С путем помещения их в сосуд Дьюара, наполненный истолченным льдом с водой.Так как градуировка термопар осуществляется при температуре свободных концов 0 0С, то это отличие может явиться источником существенной погрешности; для уменьшения указанной погрешности, как правило, вводят поправку в показания термометра.При выборе поправки учитываются как температура свободных концов термопары, так и значение измеряемой температуры это связано с тем, что функция преобразования термопары нелинейна ; это затрудняет точную коррекцию погрешности.На практике для устранения погрешности широкое применение находит автоматическое введение поправки на температуру свободных концов термопары.Для этого в цепь термопары и милливольтметра включается мост, одним из плеч которого является медный терморезистор, а остальные образованы манганиновыми терморезисторами.При температуре свободных концов термопары, равной 0 0С, мост находится в равновесии; при отклонении температуры свободных концов термопары от 0 0С напряжение на выходе моста не равно нулю и суммируется с термо-ЭДС термопары, внося поправку в показания прибора значение поправки регулируется специальным резистором .Вследствие нелинейности функции преобразования термопары полной компенсации погрешности не происходит, но указанная погрешность существенно уменьшается.В лабораторных условиях для точного измерения термо-ЭДС применяются лабораторные и образцовые компенсаторы постоянного тока с ручным уравновешиванием.Серьезным недостатком рассмотренных выше термопреобразователей сопротивления и термоэлектрических преобразователей является необходимость введения датчика в контролируемую среду, в результате чего происходит искажение исследуемого температурного поля.Кроме того, непосредственное воздействие среды на датчик ухудшает стабильность его характеристик, особенно при высоких и сверхвысоких температурах и в агрессивных средах.От этих недостатков свободны пирометры бесконтактные датчики, основанные на использовании излучения нагретых тел.Тепловое излучение любого тела можно характеризовать количеством энергии, излучаемой телом с единицы поверхности в единицу времени иприходящейся на единицу диапазона длин волн.Такая характеристика представляет собой спектральную плотность и называется спектральной светимостью интенсивностью монохроматического излучения .Интенсивность излучения любого реального тела всегда меньше интенсивности абсолютно черного тела при той же температуре.Уменьшение спектральной светимости реального тела по сравнению с абсолютно черным учитывают введением коэффициента неполноты излучения; его значение различно для разных физических тел и зависит от состава вещества, состояния поверхности тела и других факторов.Использующие энергию излучения нагретых тел пирометры делятся на радиационные, яркостные и цветовые.Радиационные пирометры используются для измерения температуры от 20 до 2500 0С, причем прибор измеряет интегральную интенсивность излучения реального объекта; в связи с этим при определении температуры необходимо учитывать реальное значение коэффициента неполноты излучения.В типичный радиационный пирометр входит телескоп, состоящий изобъектива и окуляра, внутри которого расположена батарея из последовательно соединенных термопар.Телескоп наводится на объект измерения так, чтобы лепесток полностью перекрывался изображением объекта и вся энергия излучения воспринималась термобатареей.Радиационные пирометры градуируются по излучению абсолютно черного тела, поэтому неточность оценки коэффициента неполноты излучения вызывает погрешность измерения температуры.Они основаны на сравнении в узком участке спектра яркости исследуемого объекта с яркостью образцового излучателя фотометрической лампы .Их основная погрешность обусловлена неполнотой излучения реальных физических тел и поглощением излучения промежуточной средой, через которую производится наблюдение.Цветовые пирометры основаны на измерении отношения интенсивностей излучения на двух длинах волн, выбираемых обычно в красной или синей части спектра; они используются для измерения температуры в диапазоне от 800 до 0С.Обычно цветовой пирометр содержит один канал измерения интенсивности монохроматического излучения со сменными светофильтрами.Главным преимуществом цветовых пирометров является то, что неполнота излучения исследуемого объекта не вызывает погрешности изменения температуры.Кроме того, показания цветовых пирометров принципиально независят от расстояния до объекта измерения, а также от коэффициента излучения в промежуточной среде, если коэффициенты поглощения одинаковы для обеих длин волн.Для измерения температур от 80 до 250 0С часто используются такназываемые кварцевые термопреобразователи, использующие зависимость собственной частоты кварцевого элемента от температуры.Работа данных датчиков основана на том, что зависимость частоты преобразователя от температуры и линейность функции преобразования изменяются в зависимости оториентации среза относительно осей кристалла кварца.Действие шумовых термометров основано на зависимости шумового напряжения на резисторе от температуры.Практическая реализация метода измерения температуры на основе шумовых резисторов заключается в сравнении шумов двух идентичных резисторов, один из которых находится при известной температуре, а другой при измеряемой.Достоинством шумовых датчиков является принципиальная возможность измерения термодинамической температуры на основе указанной выше закономерности.Однако это значительно осложняется тем, что среднееквадратическое значение напряжения шумов очень трудно измерить точновследствие его малости и сопоставимости с уровнем шума усилителя.ЯКР-термометры термометры ядерного квадрупольного резонанса основаны на взаимодействии градиента электрического поля кристаллической решетки и квадрупольного электрического момента ядра, вызванного отклонением распределения заряда ядра от сферической симметрии.Это взаимодействие обусловливает прецессию ядер, частота которой зависит от градиента электрического поля решетки и для различных веществ имеет значения от сотен килогерц до тысяч мегагерц.Градиент электрического поля решетки зависит от температуры, и с повышением температуры частота ЯКР снижается.Датчик ЯКР-термометра представляет собой ампулу с веществом, заключенную внутрь катушки индуктивности, включенной в контур генератора.Достоинством ЯКР-термометров является его неограниченная во времени стабильность, а недостатком существенная нелинейность функции преобразования.Дилатометрические объемные датчики измерения температуры основаны на явлении расширения сжатия твердых тел, жидкостей или газов при увеличении уменьшении температуры.Температурный диапазон работы преобразователей, основанных нарасширении твердых тел, определяется стабильностью свойств материалов при изменении температуры.Температурный диапазон работы преобразователя с расширяющейся жидкостью зависит от температур замерзания и кипения последней для ртути --39 357 0С, для амилового спирта - -117 132 0С, для ацетона - -94 570С.Погрешности жидкостных преобразователей составляют 1 3 и взначительной степени зависят от температуры окружающей среды, изменяющей размеры капилляра.Нижний предел измерения преобразователей, использующих в качестве рабочей среды газ, ограничивается температурой сжижения газа - 195 0С дляазота, - 269 0С для гелия, верхний же лишь теплостойкостью баллона.Акустические термометры основаны на зависимости скорости распространения звука в газах от их температуры и используются в основном диапазоне средних и высоких температур.Акустический термометр содержит пространственно разнесенные излучатель акустических волн и их приемник, обычно включаемые в цепь автогенератора, частота колебаний которого меняется с изменением температуры; обычно такой датчик использует иразличного типа резонаторы..
Оборудование, печь термическая
Оборудование, для порошковой покраски печь
Афросинова Гертруда
Вот интересное оборудование:
Автоматы гвоздильные.
Вернуться в «Форум "Газоснабжение дома"»
