Как переделать обычную электропроводку под «Евростандарт» своими руками.
При ремонте частного дома ранних годов постройки (50-60 гг) возникает необходимость заново оштукатурить внутренние стены и перегородки. Цены на этот вид услуг за последнее время выросли офигенно, и проще и дешевле обшить стены гипсокартоном. Но тогда появляется еще одна проблема — надо «заморачиваться» с новой электропроводкой. А это тоже недешево и, в конечном итоге, требует специальные знания и навыки. Но есть выход и из этой ситуации: оставить старую проводку при условии ее надежности (что должен оценить специалист), добавив к действующим точкам (розетки, выключатели и т.д.) провода соответствующего металла и сечения, т.е. медь + медь, алюминий + алюминий.
Место соединения проводов требуется выполнить в разбежку, т.е. у каждого из двух соединяемых кусков провода одна жила должна быть короче второй, в этом случае места соединений жил не будут контактировать друг с другом. Место соединения (скрутки) нужно изолировать и вставить в гофрошланг соответствующего сечения, дыба мыши не перегрызли, а за гипсокартоном провода восстанавливать проблематично. Ну и если вы решили перейти на «Евро», то вам потребуется небольшие дополнения к действующей проводке. Для этого надо будет проложить третий провод к евророзеткам. За счетчиком электроэнергии последовательно на каждый провод (и «ноль» и «фаза») установить УЗО (реле утечки) на DIN-рейке. Если у вас установлены автоматические выключатели, то они должны быть расключены после УЗО. Еще нужно подготовить заземляющий контур, к которому и будет подключен третий провод заземления. Этот провод должен отличаться от остальных хотя бы цветом или меньшим сечением, например 1.0 кв. мм. Я бы не стал бить штыри и соединять их сваркой в контур, а изготовил бы «сэндвич» из двух прямоугольных кусков металла толщиной 2-3 мм и четырех болтов М6 – М8, не забыв прикрепить на приваренный болт заземляющий провод. Общая площадь сэндвича около 1 кв. м, «хороним» его на глубине 0,5 – 0,7 метра в месте, где достаточно влаги. Заземляющий провод расключаем в отдельную заземляющую коробку, желательно на чердаке. И через отверстие в потолке опускаем к каждой конкретной евророзетке.
Для установки розеток и выключателей в гипсокартоне требуется высверлить с помощью корончатого сверла отверстие под установку коробок под розетки и выключатели. Разметку делаем с помощью рулетки или складного метра на высоте 80 см от пола и размечаем центр сверления под коробку (коробки). Если надо установить в паре выключатель и розетку или же несколько выключателей (розеток) лучше при разметке иметь под рукой именно ту электроарматуру, которую вы будете устанавливать в той точке, дабы потом не пришлось пилить гипсокартон, подгоняя отверстия. Пересверливать гипсокартон корончатым сверлом на несколько миллиметров в сторону нереально. Электроарматуру надо закупать заранее совместно с установочными коробками одного производителя во избежание несовпадений при установке. Провода для подключения должны быть с запасом, чтобы он выходил из коробки на 8-10 см, иначе мучения при подключении розетки или выключателя будут обеспечены. И главное не перепутать при расключении евророзетки провода: заземляющий провод должен быть подключен на заземляющую клемму, иначе при включении реле утечки (УЗО) сразу же сработает, отключая все цепи.
Для проверки правильности подключения розеток можно поступить следующим «макаром»: индикатором напряжения определите - где в розетке «ноль», и перемычкой коснитесь одновременно «нуля» и усика заземлителя. УЗО должно сработать, разорвав цепь до автоматических выключателей.
ВНИМАНИЕ! УЗО не защищает цепи от перегрузок и «К.З.» (короткое замыкание). От «К.З.» защищают именно автоматические выключатели, поэтому примерно рассчитывайте токи для этих выключателей, чтобы они срабатывали именно от «К.З.», а не из-за чрезмерной нагрузки потребителей в вашем доме.
Продолжение статьи
Вернуться в «Доска объявлений "Электроснабжение"»
