Дизель-генераторы - Электрооборудование для электроснабжения
Добавлено: Пт июн 15, 2007 5:33 pm
Energetika OOO
Электрооборудование для электроснабжения: дизельные электростанции ДЭС (дизель ЯМЗ, генератор Leroy Somer, БГ, ГС), блок-контейнеры Север под дизель-генераторы ДГУ, бытовки под дизельные генераторы, дизельгенераторы с АВР. 4852-599131
Re: Дизель-генераторы - Электрооборудование для электроснабж
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 2:59 pm
Energetika OOO
Компания ООО "Энергетика" продает полный комплекс электрооборудования для аварийного электроснабжения фабрик, банков, АЗС - автозаправочных станций:
- дизельные электростанции АД от 10 кВт до 2МВт, открытые на раме, на базе двигателей Doosan, Caterpillar, MTU, Cummins и электрогенераторов Marathon Electric, Leroy Somer;
- дизельные генераторы ДЭУ в погодозащитном капоте;
- передвижные дизельгенераторы на шасси в капоте;
- Предлагаем капитальный ремонт электростанций, двигателей ЯМЗ и ТНВД к ним;
Запчасти для ремонта дизельных электростанций:
- дизельные двигатели ММЗ, ЯМЗ, ТМЗ и запчасти к ним: ТНВД - топливные насосы, турбокомпрессоры, прокладки;
- генераторы ГС, БГ, ГСМ, ГС-250, запчасти на синхронные генераторы: автоматические регуляторы напряжения AVR, варисторы, блоки контроля частоты БКЧ, Конденсаторы, ротор возбудителя, муфты соединительные в сборе, вентиляторы обдува генератора, подшипники и щиты задний и передний;
- пульты управления на электроагрегаты дизельные и запчасти к ним: блок управления актуатором БУА ЮГИШ.426449.011 на пульты управления УК ЭДГ-ЯМ1, контроллеры BE-22, Контроллеры ComAp типа NT MRS 16 на пульты управления СУЭМ, модуль контроля и управления МКУ 5.230.000 и модуль контроля изоляции БЦЖИ 3.11.00.000, устройство защиты по напряжению и частоте (УЗНЧ-24) ЕМРА 561411.001-01 на щиты управления ЩУ АД-1С, Электроизмерительные приборы;
- мотор-редуктор (электромагнит, соленоид) - механизм привода топливной рейки ТНВД;
- Крыльчатка вентилятора обратного выдува и блоки радиаторов БР для системы охлаждения электроагрегатов;
- заслонка аварийного останова (по воздуху);
- комплекты для автоматизации блок-контейнера;
- дизельные приводы и насосные установки c насосами STRONG.
Контейнерная дизельная электростанция 100кВт.
Добавлено: Сб авг 27, 2016 8:54 pm
Energetika OOO
Производство дизель-генераторов контейнерных 3 фазы модульного типа отечественного производства Россия (г.Ярославль). На нашем сайте adkom ru представлен подробный каталог дизельных электростанций с характеристиками разных видов, мощности, размерами, фото. Вы можете узнать какой лучше дизельный генератор подходит под Ваши требования, стоимость зависит от комплектации. Так же предлагаем приобрести запчасти или провести пусконаладку электростанций.
Запасные части для ремонта генераторов типа ГС.
Добавлено: Сб июн 01, 2019 1:09 pm
Energetika OOO
Предлагаем оптом запасные части на дизельный генератор с генераторами серии ГС-Б и ГС-У2 от 8 до 1000 кВт:
- БЦЖИ 684269002-16 Ротор генератора ГС-100-Б c диодным мостом СВ8,3- М3-40-6 + СВ8,3-М3-40Х-6 для генераторов ГС до 250 кВт и выпрямитель диодный мост СВ8,7-М2-25-6 на ГС-16У2;
- крыльчатка вентилятора системы охлаждения генератора ГС-200 кВт;
- УКПЧ;
- муфта соединительная в сборе ЖШТИ 451635001-02 на ГС-60/100 кВт с резиновыми боченками ЖШТИ 753681.001, а так же фланцы соединительные;
- блок возбуждения генератора и регулятор напряжения электрогенератора КРН-04С (аналог К-100), а так же корректор напряжения КРН-04 М (замена КНМ-3);
- блок с транзисторами БЦЖИ 656119.001 (плата печатная транзисторов А2 БЦЖИ 758724.002);
- перемотка ротора генератора;
- С2-33Н-0,5-100 Ом Резистор;
- ЖШТИ 656111.148-02 Блок защиты;
- ЖШТИ 671121.007 Трансформатор;
- ЖШТИ 656121.065-18 Корректор напряжения КНМ1-8.
Дизельные генераторы - запчасти, диагностика, поставка.
Добавлено: Вс дек 10, 2023 3:46 pm
Energetika OOO
Компания предлагает на всей территории России провести пуск и ремонт генераторов, предназначенных для резервного электроснабжения, а так же запчасти для их ремонта и производства.
Предлагаем:
Капитальный ремонт синхронных генераторов отечественного и импортного производства
- ремонт системы возбуждения с заменой регулятор напряжения и трансформатор возбуждения генератора
- производство дисков муфты по SAE для одноопорных импортных генераторов по чертежам Заказчика
- ремонт подшипниковых щитов с заменой подшипников генератора и восстановлением посадочных мест ротора
- диодно тиристорный модуль
- ремонт приводной муфты с заменой упругих втулок
- ремонт катушек индуктора электрогенератора
- ремонт ротора возбудителя генератора с заменой диодов и варистора на диодном мосту генератора
- ремонт обмоток статора альтернатора после межвиткового замыкания.
Капитальный ремонт автоматики дизель-генераторов :
- тех.обслуживание щита управления насосами на базе аналоговых приборов : частотомер или на базе контроллера двигателя с их установкой, различной степени автоматизации и комплектации, с зарядным устройством для АКБ и без него. Возможно изготовление аналога старых пультов снятых с производства по электросхеме и ТЗ заказчика.
Капитальный ремонт дизельных двигателей ТМЗ и системы охлаждения двигателя:
- предлагаем изготовление аналога вентилятора двигателя ямз для алюминиевых радиаторов двигателя по чертежам или образцу заказчика, с заменой кожуха вентилятора.
Капитальный ремонт и установка электронного регулятора частоты вращения на дизельную электростанцию Заказчика
- изготовление привода ТНВД двигателя ямз с монтажным комплектом и концевиками, замена магнитного соленоида
- подбор и установка актуатора 12 / 24 вольт на топливный насос высокого давления Заказчика с изготовлением адаптации - переходных пластин, настройка speed control unit и монтаж датчика числа оборотов вала на маховик.
