Здравствуйте.
А какие встречаются виды скрытой проводки? Вообще есть ли разница между открытой и скрытой проводкой в плане материала изготовления?
Или есть какие-нибудь нормативы к ней, документация?
Это та же самая проводка. Способы укладки разные, а кабель тот же. Скрытую защищают гофрой и металрукавом, открытую в короба. Ложить под плинтуса не рекомендую, опасно. Единственное при укладке скрытой обратите внимание на целостность кабеля, надежность соединений и аккуратность монтажа. Это проще чем ломать потом. И постарайтесь глубоко не замуровывать распред коробки. А то я видел такое ))
по оптовым ценам.
Re:
Лучше, конечно, класть)) И да, нужно сначала проверять кабель перед тем, как закрывать всё.Владимир М писал(а):Это та же самая проводка. Способы укладки разные, а кабель тот же. Скрытую защищают гофрой и металрукавом, открытую в короба. Ложить под плинтуса не рекомендую, опасно. Единственное при укладке скрытой обратите внимание на целостность кабеля, надежность соединений и аккуратность монтажа. Это проще чем ломать потом. И постарайтесь глубоко не замуровывать распред коробки. А то я видел такое ))
Re: Скрытая проводка
Скрытая и открытая проводки абсолютно разные проводки. Открытая монтируется по внешней стороне стены...., может быть для защиты монтирована в коробе, гофре или металорукаве, соответственно для проводов и кабелей используют более надежную тройную изоляцию. Скрытая проводка монтируется под штукатуркой и т.д, провода можно прятать в гофру для большей надежности. Для каждой проводки есть определенные нормативные докумметы...
Смотрю новые фильмы посещая online4films.ucoz.org
смотря для чего вам нужна
Re:
Да, обязательно проверьте целостность кабеля, мы заложили скрытую проводку и после обнаружилось. что где-то кабель поврежден. так пришлось переделывать. Лучше сразу проверить тестером кабельных линий, можете такой тут глянуть.Владимир М писал(а):Это та же самая проводка. Способы укладки разные, а кабель тот же. Скрытую защищают гофрой и металрукавом, открытую в короба. Ложить под плинтуса не рекомендую, опасно. Единственное при укладке скрытой обратите внимание на целостность кабеля, надежность соединений и аккуратность монтажа. Это проще чем ломать потом. И постарайтесь глубоко не замуровывать распред коробки. А то я видел такое ))
