Света
Электробритвы
Фен подключить
или в итоге любой электроприбор подходящий по мощности ( за исключением приборов с высоким пусковым током)
На самом деле варианты выхода из этого положения есть.[/B]
Мини электростанции инверторного типа.
Марок этого оборудования много, но я остановлюсь на одной KIPOR IG 1000.
Возьму за основу модель которой пользуюсь KIPOR IG 1000 на 1 кВт
Она бензиновая, в пластиковом кожухе (закрывает генератор снаружи), относительно легкая (14 кг), мобильная, и что хорошо имеет возможность подсоединять трудоемкое электрооборудование, так как на выходе он дает стабильное по качеству напряжение с отклонением ±0,1%.
С удовольствием беру за Волгу и на рыбалку с собой, только всегда надо предусматривать, что постоянный контакт с песком и водой могут нарушить его работу или попросту вывести его из строя. Поэтому советую бережно относиться к такому оборудованию. При работе на природе ставить на ровную площадку и подкладывать под дно кусок линолеума или фанерки, дабы не забился воздушный фильтр.
Вечером в палатке можно с удовольствием посмотреть любимую передачу или футбол по ТВ не опасаясь, что "батарейка сядет".
Бак у него на 2.6 литра, хватает на 2-3 дня или 6 часов постоянной работы смотря как использовать. От бензогенератора можно заряжать аккумуляторные батареи, подавать питание на миниатюрные радиостанции, так как он снабжен розеткой на 12 вольт и в запасе имеет зажимы типа “крокодил”.
Также есть возможность руководить работой бензогенератора при небольших нагрузках, с помощью функции переключения мотора в экономный режим расхода горючего. Только смотрите нельзя ему в холостую работать, там при отсутствии нагрузки может свечку заливать. так что только с нагрузкой.
Этот бензогенератор можно спокойно ставить вблизи дома и людей, так как уровень шума невысокий 57 дБ.
Так что KIPOR IG 1000 на 1 кВт выручит в походе, на рыбалке и даче.
Так же прошу заметить, что электростанции бывают бензиновыми, дизельными, газовыми и есть и двухтопливные на рынке этой продукции.
В начале сезона, у нас всегда возникают вопросы и трудности по благоустройству и подготовке к дачному сезону своих приусадебных участков и домиков. Хорошо тем у кого есть постоянное электричество, чуть лучше тем у кого его включают днем на несколько часов, но что делать если нет электричества совсем?
Я для себя выбрал бензиновый генератор на 6 кВт, с силовой розеткой на 220 В, открытого типа.
С данным генератором возможно почти все если надо ремонтировать и строить.
Возможно работать с "болгаркой", дрелью, перфоратором, даже сварочный аппарат на 190 Ампер инверторный можно подключить, не говоря о водяном насосе для полива на огороде. Но не стоит забывать что перенагружать такое оборудование не стоит, будьте внимательны у некоторого оборудования пусковой ток выше наминальной мощности в 2 а то и 5 раз, тем самым можно спалить генератор.
Если правильно эксплуатировать бензиновые электростанции, то они будут работать долго. Вот у меня IG 1000 уже 2 года работает.
Причем покупал у официального дилера, слава богу такой есть в Самаре, так же там запчасти на эту продукцию и сервис.
если что то пишите, помогу и расскажу о том как у меня все работает. 89023712211. буду рад помочь.
