Хаус
Чистка реле в домашних условиях
Сообщение Хаус »
Ни для кого не секрет, что реле давления в системах водоснабжения очень важный элемент. И от того, как оно себя будет вести, будет зависеть и работа всей системы.
Очень часто причиной неправильной работы становится именно засор. А ревизию проводят таких вещей очень редко. А зря.
Возьму для примера реле давления компании Джилекс. Релюхи хорошие. Настраивать одно удовольствие. Хорошая контактная группа. Да и стоят не дорого.
Хаус
Re: Чистка реле в домашних условиях
Сообщение Хаус »
Но в жизни ничего не вечно. А значит и засор этого реле тоже может быть. Для проведения дальнейших работ запасаемся некоторым объемом воды в тазике или ведре. Отверткой для снятия кожуха и контактов. Тряпочкой,и может быть даже шилом. Все зависеть будет от характера засора.
Дело в том, что в воде есть соли жесткости и другая дрянь, которая так и наравит осесть на внутренних рабочих частях реле. Вот от этого-то нам и придется избавляться.
Хаус
Сообщение Хаус »
Для удобства, проведения очистки, думаю лучше всего будет снять реле с насоса, предварительно отключив его от сети. Можно снять и провода, открутив кожух с помощью отвертки, которую мы с вами заранее приготовили.
Хаус
Сообщение Хаус »
Далее снимаем реле со своего посадочного места на насосе. Не потеряйте резиновую прокладку, которая находится в накидной гайке реле.
Хаус
Сообщение Хаус »
Откручиваем 4 винта рабочей полости реле. Разъединяем. В зависимости от того, как давно пользуйтесь насосом и качества воды, ситуация у всех может быть разной. Но картинка обычно всегда одна и та же.
Все это нужно промыть и прочистить приготовленными инструментами. Далее все высушить, и собрать в обратной последовательности, не утеряв элементов.
Если все сделали правильно, реле прослужит еще очень много лет.
