КОТЛЫ И СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ.
Добавлено: Пт окт 29, 2010 5:06 pm
Нагревательный котёл газовый, электрический или любого другого типа – самый главный элемент в любой системе отопления. От того, насколько точно и правильно будет подобрана мощность и тип котла, напрямую зависит эффективность всей отопительной системы. При этом очень важно обеспечить профессиональную установку. Эту ответственную и технически сложную операцию должны выполнять только опытные специалисты.
Также нельзя забывать о том, что отопительный котёл – это сложное оборудование, имеющее дело с высокими температурами и высоким давлением. Поэтому при установке отопительной системы необходимо строго соблюдать все правила техники безопасности. Но даже если установка выполнена профессионально, необходимо регулярно проводить диагностику оборудования, чтобы полностью исключить возможность поломки.
Помните, что техника может служить вечно только в заботливых руках, поэтому не пренебрегайте профессиональным техническим сопровождением вашего отопительного оборудования. И тогда ваш котёл тепло отблагодарит вас за заботу.
Подробнее www.domovoy.mpak.su
