Возможен ли камин без прямого дымохода, т.е. дымоход имеет 2 колена?
специальные туры в Сочи[/url]
Если честно, я не совсем понял, "без прямого дымохода" - значит без ветрикального дымового канала? Или с двумя поворотами горизонтальными до вертикального участка?
Постараюсь ответьть, как понял.
дымоход упирающийся в перекрытие камина называется "насадной", установка его допускается, но необходимо рассчитать далление на камин и соединение должно быть разъемным. При этом удаляемые продукты горения напрямую вылетают в трубу и вы отапливаете улицу. Еще один недостаток при появлении течи, конденсата и осадков, все это попадает на камин и разрушает его.
Гораздо лучше, если через горизонтальный патрубок(с уклоном 3% в сторону камина) камин подключен к вертикатьному дымоходу с обязательным устройством кармана для прочистки и сбора конденсата.
Тип дымового канала, утепление и крепежи рассаматриваются отдельно.
В любом сучае лучше обратитесь обращаться в специализированные организации имеющие Трубо-печную лицензию, обученный персонал, нормативную и материально техническую базу.
Помогу советом по многим вопросам строительства и выполнения трубо-печных работ.
