lunosvet
Как выбрать измельчитель отходов на кухню
Сообщение lunosvet »
Измельчитель отходов (диспозер) представляет собой маленький бак, имеющий в наличие встроенный электрический двигатель, внутри этого бака есть специальная камера, в которой собственно и происходит измельчение отходов от пищи. Кроме того диспозер оборудован отверстием со специальным диском, который располагается в верхней части устройства, из него и идёт подсоединение к отверстию для слива раковины. Диск, который двигается посредством мотора, измельчает отходы, а те проваливаются в основной резервуар. далее кольцо тёрки полностью дробит отходы, которые к нему попадают, делая их в результате похожими на кашу, что обеспечивает отходам лёгкое прохождение по трубам.
Перед тем как приобрести измельчитель, следует узнать, что существует два варианта их работы, они бывают механические и электрические. Для работы механического нужен сильный водяной напор, с помощью напора начинают вращаться лопасти ножей, которые и дробят отходы, после чего они поступают в канализацию маленькими кусочками, при этом настолько маленькими, что они не могут забить трубопровод. Данный вариант считается неопасным, ведь ножи, находящиеся внутри прибора, расположены глубоко, и они не могут никаким образом навредить человеку. Важным моментом является то, что после установки измельчителя будет не видно, поэтому можно не переживать, что он не подойдет к дизайну и интерьеру кухни.
Электрический прибор работает иначе - его необходимо включать только тогда, когда нужно смыть отходы в раковину, он не имеет ножей, для измельчения в нём находятся молоточки, которые и дробят отходы. Наличие молоточков вместо ножей делает диспозер ещё более безопасным. Среди недостатков электрического прибора является шум, который возникает во время работы этого аппарата.
Большая интересная статья с иллюстрациями об установке диспозеров здесь - http://dizajngid.ru/kuhonnyiy-dispouzer/.
Рассмотрим основные качества, которые нужно учитывать при покупке диспозера:
Нужно обращать внимание на мощность аппарата. Лучше всего покупать аппарат, который рассчитан на высокую мощность, чтобы аппарат мог переработать с различными вариантами отходов. Нижняя граница должна быть 550 ватт. Этого аппарата вполне будет достаточно для семьи из 4 человек. А вот аппарат, мощность которого составляет 1300 ватт, может легко справиться с орехами либо косточками. Такой прибор и стоит соответственно дороже. Идеально остановиться на варианте со средней мощностью.
Немаловажным фактором является скорость вращения. В варианте с механическим аппаратом скорость его вращения зависит от напора воды, поэтому в данном случае следует обратить внимание на напор воды. Прибор с электрическим двигателем имеет от 1400 оборотов в минуту и выше. Соответственно и скорость вращения будет полностью отвечать за количество переработанных отходов в определенный отрезок времени.
Камера для дробления должна быть большой. Камера должна помещаться под мойку для рациональности, однако она не должна быть очень маленькой. Следовательно, наиболее правильным решением будет приобретение максимально большой камеры. Ведь чем больше камера, тем качественней функционирует аппарат.
Интересное видео о выборе измельчителей смотрите здесь https://www.youtube.com/watch?v=iRa8wNxR_8k.
Немаловажные функции, которые также следует учитывать, при покупке диспозера:
наличие нескольких скоростей, для переработки разных отходов;
хорошая шумоизоляция;
реверсное вращение;
в случае перегрузки наличие защиты, которая срабатывает автоматически.
Подробная статья о выборе измельчителя - здесь https://vybrat.com/bytovaya-texnika/melkaya-texnika-dlya-kuxni/chistota-na-pervom-meste-vybiraem-izmelchitel-otxodov. Подробно ознакомится с ассортиментом измельчителей можно в этом разделе http://ssd.su/complect/show_katalog.php?s=33.
Вернуться в «Форум "Мебель"»
