Фактурная штукатурка
Добавлено: Вт дек 23, 2008 10:41 pm
Иринатон
Здравствуйте!
Товарищи подскажите - можно ли положить керамическую плитку на фактурную штукатурку не зачищая её рельеф? А то "очень умный" мастер предлагает мне её всю срубить до кирпича. А надо всего положить плитку на кухне возле плиты.
Добавлено: Вт дек 30, 2008 2:57 pm
daddy56
Все зависит от того, как крепко держится фактурная штукатурка и из какого она материала. Судя оттого, что Вам совершенно не охота ее сбивать, держится она хорошо. На рельефной поверхности клей для плитки держаться будет еще лучше. Если Вы любитель перестраховки, вместо обычного клея для плитки можно применить клей для натурального камня. Но он дороже. Главное чтобы была совместимость клея и основания ( фактурная штукатурка). В противном случае фактурная штукатурка может отслоиться. Если фактурная штукатурка на цементной основе и крепко держится ( при постукивании не отлетает кусками), клейте смело.
Добавлено: Чт фев 05, 2009 6:28 am
Doctor
Здравствуйте!у меня вопрос по поводу фактурной штукатурки! может есть у кого инструкция по применению фактурной штукатурки?если нет нет то в двух словах объясните плиз на какую поверхность её можно класть её свойства каким образом её класть ну вобщем всё что можете?плиз очень надо!заранее спасибо!
