Не всегда кривые углы видны невооруженным глазом. Однако во время поклейки обоев начинают вылезать проблемы.
Чтобы предотвратить часть возможных проблем, заранее промазываем угол клеем. Иногда одним валиком не обойтись, дополняем тонкой кистью, чтобы промазать все труднодоступные места.
Секрет идеальной поклейки:
http://remoskop.ru/kleit-vinilovye-oboi ... uglah.html
Ни в коем случае не клеим в угол цельное полотно. Предварительно обрезаем его так, чтобы край заходил на другую стену на три сантиметра. Если же этого не сделать, то можно получить складки и перекосы, а также невозможность состыковать следующее полотно.
Правила поклейки обоев в углах:
http://diskmag.ru/vnytrennyaya_otdelka/ ... oboev.html
Следующую полосу клеим впритык к углу на другую стену. В углу кромка обоев незаметна, несмотря на то, что они клеятся внахлест.
Перед поклейкой угол промеряем отвесом или специальным строительным уровнем. Для сильно кривых углов используем «прирезку». Этот метод идентичен вышеописанному, но только край оставляем не 3 сантиметра, а 10.
Нюансы и техника оклейки обоев в углах:
http://srbu.ru/stroitelnye-raboty/22-ka ... lejki.html
http://kleiexpert.ru/kleit-oboi-v-uglax
Второе полотно, используя отвес, клеим строго вертикально. Оставляем расстояние от угла (примерно несколько сантиметров). По всей ширине нахлест должен быть не больше 5 см. Место нахлеста прорезаем обойным ножом по центру с помощью отвеса и металлической длинной линейки. Нужно за один раз прорезать два слоя обоев. Верхний слой на месте прорези отклеиваем и удаляем обрезанные полоски. Потом слой подклеиваем обратно.
Как клеить обои в углах:
http://strmnt.com/dom/build/walls/kak-k ... uglax.html
http://vse-delaem-pravilno.ru/kak-pravi ... i-v-uglah/
Re: Как клеить обои в углах
Я когда клеил обои в последний раз, то просто делал надрезы по краям всего полотна, тогда нормально приклеивается.
