Выравнивание стен – это обязательная процедура и перед нанесением на них декоративной штукатурки, и перед поклейкой обоев. Есть несколько методов выравнивания стен (любым из них можно воспользоваться при самостоятельном ремонте). Естественно, каждый имеет свои плюсы и минусы.
Обзор методов выравнивания стен:
http://vopros-remont.ru/steny/texnologi ... mi-rukami/
Наиболее популярны два метода – выравнивание штукатуркой и выравнивание гипсокартоном.
Как выровнять стены:
http://www.kvartirobus.ru/remont-kvarti ... vuyu-stenu
К несомненным плюсам гипсокартона можно отнести простоту этого метода выравнивания стен, а также то, что работы проводятся довольно быстро. При использовании гипсокартона можно сэкономить на материале, особенно в точках больших перепадов. Однако стоит помнить, что гипсокартон на стенах уменьшит полезную площадь дома, кроме того, стена получается пустотелая (гулкая).
Выравнивать стены гипсокартоном можно двумя способами: «на раствор» и «по каркасу». Первый вариант используется в тех случаях, когда на стене небольшие перепады. В этом случае между стеной и листом наносим штукатурный раствор и прижимаем эти «лепешки» листом. Сам лист уже выравниваем уровнем-рейкой. Только после этого прикручиваем листы прямо к стене.
Выравнивать по каркасу гораздо сложнее. Но и применяется этот метод на проблемных стенах – там, где есть большие перепады. На стену нашиваем каркас (он может быть как деревянным, так и металлическим). Каркас располагаем по периметру стены и потом через каждые 60 сантиметров. Дело в том, что ширина листа гипсокартона – 120 см, поэтому стыки листов попадают на каркас. Обратите внимание, что под поперечные стыки необходимо поставить дополнительный каркас. При обшивке каркаса гипсокартоном, можно под каркас установить дополнительно тепло- и шумоизоляцию.
Штукатурка стен своими руками:
http://repair-school.com/%D1%88%D1%82%D ... %BC%D0%B8/
При выравнивании стен штукатуркой также применяются два метода: по маякам и без маяков. По маякам штукатуркой можно выровнять практически любую по сложности стену. Для этого ставим маяки, на стену наносим раствор на стену. Все лишнее стягиваем правилом (длинной ровной рейкой). А уже после этого, на подсохшей поверхности можем заделать мелкие дефекты. При этом способе штукатурки мы получаем монолитную стену, без зазоров между стеной и выравнивающим слоем. Несомненный плюс штукатурки - нет утолщения стены за счет гипсокартона. Однако нужно помнить, что на кривых, а также длинных стенах, придется укладывать большие слои штукатурки. А это, естественно, большой расход материала и серьезные трудозатраты.
Выравнивание по маякам:
http://sdelalremont.ru/vyravnivanie-ste ... video.html
Штукатурка без маяков сглаживает неровности, но фактически повторяет рельеф стены. Конечно, при этом мы экономим материал и время, но стена практически не выравнивается.
Выравнивание стен шпаклевкой:
http://www.remontazh.com/otdelka-sten/4 ... evkoy.html
Re: Выравнивание стен
Нам по маякам выравнивали, но вот зрительно вроде бы и ровно вышло, но все равно в некоторых местах пришлось переделывать.
MAsterSAN
Такая работа считается браком. Штукатурка стен по маякам подразумевает проверку качества по инструменту - уровнем и правилом.Konon писал(а):Нам по маякам выравнивали, но вот зрительно вроде бы и ровно вышло, но все равно в некоторых местах пришлось переделывать.
Маяки ставили "железные" ?
Ремонт квартир в Волгограде. Бесплатные консультации. Ремонт помещений любой сложности.
У меня в одном небольшом помещении была проблемная стена: очень грубая кирпичная кладка + "падающая стена"-внизу 0, вверху 7- 8 см. Выравнивать гипсокартоном и оставлять пустоты (особенно большие вверху)не хотелось. Штукатурка при такой толщине вверху тоже нежелательна. С шагом примерно 20 см насверлил в стене перфоратором не сквозные отверстия и закрутил в них шурупы по кирпичу (не знаю как они правильно называются, миллиметров 6 толщиной). С помощью уровня и правила (выкручивая и закручивая шурупы) выровнял их шляпки так чтобы они образовали одну ВЕРТИКАЛЬНУЮ плоскость. На небольшом расстоянии от стены накрутил на шурупы проволоку (своеобразная арматурная сетка). Прикладывая к стене щит, упирая его в шляпки шурупов и подпирая с наружной стороны распорками (благо помещение небольшое) заливал полость между ним и стеной бетоном с мелким наполнителем (отсев). Переставляя щит залил почти до верха стены. Оставшуюся полость вверху заштукатурил тем же бетоном только более густым. Окончательно дефекты заливки, особенно внизу, где щит практически прилегал к стене заштукатурил обычным раствором. Цемент нигде не экономил- так и бетон и раствор получается более пластичный и текучий.
