Плохая штукатурка. Можно ли исправить?
Добавлено: Сб янв 24, 2015 3:37 pm
К сожалению, плохая штукатурка – бич многих домов и квартир. Она становится серьезной помехой качественному ремонту – краска на ней потрескается, а обои непременно отвалятся, если не принять меры. А вот какие меры принимать, зависит от состояния штукатурки. Тут важно правильно оценить степень ее пригодности.
Проверка качества и ремонт штукатурки:
http://www.remontbp.com/remont-shtukaturki/
Ремонт штукатурки стен своими руками:
http://kursremonta.ru/shtukaturka/remon ... i-sten-149
Например, если осыпается только верхний слой песка ( а это, вероятнее всего, связано с тем, что применялся низкомарочный раствор), то можно попробовать глубоко пропитать ее грунтовками для укрепления бетонных и кирпичных поверхностей. После такой пропитки делаем перетирку стен сухими смесями, используемыми для штукатурки или шпаклевки (обратите внимание, что эти смеси должны быть на цементной основе).
Помните, что одного слоя грунтовки может быть мало. Придется пройтись раствором два-три раза. Каждый слой нужно тщательно просушивать. Неплохо при таком варианте после грунтовки нанести тонкий слой защитной штукатурки. И уже после ее высыхания еще раз прогрунтовать стену.
Для того, чтобы понять, насколько жизнеспособен такой вариант, все эти манипуляции желательно провести на небольшом участке стены – например, в 1м2. Если все удачно, и штукатурка больше не осыпается, то таким образом можно поступить со всей стеной. Если же старая штукатурка продолжает трескаться или осыпаться, то тут выход один - все сорвать и заново все оштукатурить.
Кроме того, обратите внимание, осыпается штукатурка или отваливается большими кусками от стены. Если последнее, то такую штукатурку укрепить нереально – рано из поздно она «проявит» себя в самый неподходящий момент и потребует больших финансовых вложений. Сбить ее нужно до кирпича, чтобы потом нормально проштукатурить стены хорошим цементным раствором.
Ремонт штукатурки стен:
http://mastter.ru/205-remont-shtukaturki.html
Если же в некоторых местах штукатурка вздулась, то можно попробовать ее укрепить следующим способом: в местах вздутия сверлим небольшие отверстия, шприцом туда закачиваем клей ПВА. Потом вздутый участок прижимаем. Но нужно помнить, что все предложенные варианты – это, в большей степени, скорая помощь, которая не гарантирует «выздоровления». Лучше всего действовать радикально, и полностью перештукатурить стены.
