Семён
Керамогранит на фанеру
Сообщение Семён »
Переделываю квартиру под коммерческое использование (магазин). Сталинка, там пол деревянный (лежат балки на кирпичах, на них пол из доски 30мм, на него настелена фанера 15 мм). Раньше лежал ламинат, сейчас хочу поклеить керамогранит.
Можно ли клеить на такой пол керамогранит? на какой клей? нормально ли это для магазина? Или сделать стяжку?
Леван
Сообщение Леван »
Теоритечески это возможно, на практике делал много раз, за два года не отстала от пола, но тут нужно учитывать следующие момменты: во-первых насколько плотно закреплена фанера, если прогинается, скрипит, отходит - то закрепить настолько плотно, насколько это возможно, дальше прогрунтовать. Клей для плитки должен быть пластичным - в инструкциях всегда указывается, что он для деформируемых поверхностей. Таких клеев сейчас много. Я работал П-25 POLIMIN, в Ростовской области он продается в Вашем регионе не знаю, если что посмотрите аналоги, в интернете все есть.
капспецстрой: старший прораб
