Страница 1 из 2
Когда клеить обои?
Добавлено: Пн фев 22, 2010 4:14 am
Sc0rpi0n
Капитальный ремонт подходит к концу. Осталось поклеить обои и потолочные плинтуса. Что клеить в первую очередь: обои, на них плинтус или сначала плинтус, потом подгонять обои?
Добавлено: Ср фев 24, 2010 1:21 am
Chicaneur
Если сначала пойдут обои, значит при их смене нужно будет снимать плинтус. Готовы к этому? Тогда, конечно, плинтус сверху.
Добавлено: Ср фев 24, 2010 1:39 am
Sc0rpi0n
А если сначала плинтус, тогда каждый лист подгонять под него?
Добавлено: Сб мар 06, 2010 4:32 pm
luckyr
Sc0rpi0n писал(а):А если сначала плинтус, тогда каждый лист подгонять под него?
Желательно
Добавлено: Пн апр 26, 2010 4:56 pm
mango
потолочный плинтус, а уж потом - обои
Добавлено: Вт апр 27, 2010 12:07 pm
Владимир М
Основное назначение плинтуса, на сколько я знаю, скрывать стыки. Накой тогда он вообще нужен если ставить его первым.
Добавлено: Чт авг 19, 2010 8:43 am
workman
Владимир М писал(а):Основное назначение плинтуса, на сколько я знаю, скрывать стыки. Накой тогда он вообще нужен если ставить его первым.
Согласен. Что бы раз в 10 менять обои - то по таком случаю плинтус можно и отодрать!
Добавлено: Ср окт 13, 2010 4:41 pm
fotooboi21.ru
Если ремонт был очень капитальный - то обработать стену антигрибковым составом или использовать клей, в состав которого он входит.
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 5:47 pm
toluo89
По технологии клеится сперва потолочный плинтус , а после обои. Хотя в быту встечаютя оба варианта . Так как многие потом только добавляют плинтус , спустя годы после поклейки обоев.
обои и плинтус
Добавлено: Сб фев 26, 2011 9:43 pm
massia2003
Всётаки сначала обои , а уж потом плинтус, а то подом можно очень задолбатся с обоями, что бы их нормально приклеить возле плинтуса.
Добавлено: Вс апр 17, 2011 6:11 pm
Rumor
Мы плинтуса последними клеили. Тоже недавно у тещи ремонт делали от и до. Но там собственно речь уже о технологии просто не шла. Всех так вымотал этот ремонт "своими силами", что там вот уж точно было не до того как там что и когда отдирать. Обои потом при желании можно аккуратненько под плинтус. Сейчас в принципе идея кажется мне довольно абсурдной и кропотливой, но тогда все просто с облегчением вздохнули и пошли быстро клеить обои. Я предполагаю, что все-таки придется отрывать плинтуса. Если сейчас силы то есть и желание, то лучше конечно аккуратно под плинтусы подрезать.
Добавлено: Вт май 17, 2011 10:16 pm
judodino
Самое главное при поклейке - не открывать окна, да и межкомнатные двери лучше держать закрытыми.
Малейший сквозняк - и обои отклеиваться начнут, был такой грустный опыт.
Совсем, конечно не отклеятся, а вот края могут отстать. И, хотя подклеить - не проблема, но лучше этого постараться избежать.
Клей лучше брать качественный, на нем экономить нельзя. Ну, и разводить все-таки лучше немного погуще, чем предусмотрено в инструкции.
А так особых проблем с поклейкой нет. Приноровиться несложно, ведь поклейка обоев - самый популярный в народе подход к косметическому ремонту.
Добавлено: Вс май 22, 2011 12:46 pm
декорации комфорта
сначала обои, потом плинтуса.
рекомендую клеить обои marburd- качественные, красивые и долговечные
Добавлено: Ср июн 29, 2011 1:01 pm
koljuchka
В комнате собираемся делать капитальный ремонт.Во время прошлого ремонта была замечена небольшая кривизна стен(трудно было заметить),когда поклеили обои эта неровность стала просто выпирать!
Помогите снова не ошибиться с обоями, ведь сейчас существует огромный выбор разных типов обоев от бумажных и до...
Добавлено: Вс май 06, 2012 8:18 pm
fantasia
По правилам сначала клеят плинтус, а потом обои, но нужен острый нож и новый шпатель.
