Sc0rpi0n
Когда клеить обои?
Сообщение Sc0rpi0n »
Капитальный ремонт подходит к концу. Осталось поклеить обои и потолочные плинтуса. Что клеить в первую очередь: обои, на них плинтус или сначала плинтус, потом подгонять обои?
Chicaneur
Сообщение Chicaneur »
Если сначала пойдут обои, значит при их смене нужно будет снимать плинтус. Готовы к этому? Тогда, конечно, плинтус сверху.
Sc0rpi0n
А если сначала плинтус, тогда каждый лист подгонять под него?
luckyr
Сообщение luckyr »
Sc0rpi0n писал(а):А если сначала плинтус, тогда каждый лист подгонять под него?
Желательно
mango
Сообщение mango »
потолочный плинтус, а уж потом - обои
Владимир М
Сообщение Владимир М »
Основное назначение плинтуса, на сколько я знаю, скрывать стыки. Накой тогда он вообще нужен если ставить его первым.
по оптовым ценам.
workman
Сообщение workman »
Владимир М писал(а):Основное назначение плинтуса, на сколько я знаю, скрывать стыки. Накой тогда он вообще нужен если ставить его первым.
Согласен. Что бы раз в 10 менять обои - то по таком случаю плинтус можно и отодрать!
fotooboi21.ru
Сообщение fotooboi21.ru »
Если ремонт был очень капитальный - то обработать стену антигрибковым составом или использовать клей, в состав которого он входит.
toluo89
Сообщение toluo89 »
По технологии клеится сперва потолочный плинтус , а после обои. Хотя в быту встечаютя оба варианта . Так как многие потом только добавляют плинтус , спустя годы после поклейки обоев.
massia2003
обои и плинтус
Сообщение massia2003 »
Всётаки сначала обои , а уж потом плинтус, а то подом можно очень задолбатся с обоями, что бы их нормально приклеить возле плинтуса.
Rumor
Сообщение Rumor »
Мы плинтуса последними клеили. Тоже недавно у тещи ремонт делали от и до. Но там собственно речь уже о технологии просто не шла. Всех так вымотал этот ремонт "своими силами", что там вот уж точно было не до того как там что и когда отдирать. Обои потом при желании можно аккуратненько под плинтус. Сейчас в принципе идея кажется мне довольно абсурдной и кропотливой, но тогда все просто с облегчением вздохнули и пошли быстро клеить обои. Я предполагаю, что все-таки придется отрывать плинтуса. Если сейчас силы то есть и желание, то лучше конечно аккуратно под плинтусы подрезать.
judodino
Сообщение judodino »
Самое главное при поклейке - не открывать окна, да и межкомнатные двери лучше держать закрытыми.
Малейший сквозняк - и обои отклеиваться начнут, был такой грустный опыт.
Совсем, конечно не отклеятся, а вот края могут отстать. И, хотя подклеить - не проблема, но лучше этого постараться избежать.
Клей лучше брать качественный, на нем экономить нельзя. Ну, и разводить все-таки лучше немного погуще, чем предусмотрено в инструкции.
А так особых проблем с поклейкой нет. Приноровиться несложно, ведь поклейка обоев - самый популярный в народе подход к косметическому ремонту.
декорации комфорта
Сообщение декорации комфорта »
сначала обои, потом плинтуса.
рекомендую клеить обои marburd- качественные, красивые и долговечные
koljuchka
Сообщение koljuchka »
В комнате собираемся делать капитальный ремонт.Во время прошлого ремонта была замечена небольшая кривизна стен(трудно было заметить),когда поклеили обои эта неровность стала просто выпирать!
Помогите снова не ошибиться с обоями, ведь сейчас существует огромный выбор разных типов обоев от бумажных и до...
fantasia
Сообщение fantasia »
По правилам сначала клеят плинтус, а потом обои, но нужен острый нож и новый шпатель.
