Ремонт коридора
Любой дом начинается с коридора. И именно поэтому ремонт коридора требует значительно большего к себе внимания, нежели ему обычно уделяют. Коридор может быть самой разнообразной формы, а так же разных размеров, однако цель у него одна – вместить множество жизненно важных вещей. И ремонт коридора должен делать это помещение комфортабельным и максимально приятно оформленным. Осуществляя ремонт коридора, особое внимание стоит уделить зеркалу. Если помещение совсем маленькое, лучше всего будет разместить его сбоку или же повесить на входной двери. Ремонт коридора подразумевает и выбор соответствующей обстановке, мебели. В таком маленьком помещении прекрасно подойдет применение встроенных шкафов, а так же шкафов-купе. Очень эффектно смотрится шкаф с дверцами зеркальными. Не стоит забывать и о стеллажах, а так же о полках – они очень вместительны и вовсе не загромождают помещение. Высококвалифицированные специалисты помогут вам осуществить ремонт коридора в соответствии с вашими потребностями и представлениями о домашнем уюте. Затевая ремонт коридора нужно продумать все до мельчайших деталей, ведь здесь есть гораздо меньше возможностей для перестановки, поэтому ремонт коридора подарит вам небольшое, но все же эстетичное и единовременно функциональное помещение, оформление которого не понадобится менять еще на протяжении многих лет.
Практически перед каждым счастливым квартировладельцем встает вопрос о способах использования коридора. Ведь его замечательная длина и поразительная узость оставляют так мало места для фантазии. Необходимость коридора в квартире никто не будет отрицать, без него нельзя. Он создает дистанцию между комнатами и в него выходят двери этих самых комнат. Но оставить без полезного использования его пустующие площади тоже нельзя, особенно в небольших квартирах. Необходимо найти ему применение. Конечно, можно заняться переоборудованием квартиры, включающим снос старых стен и установку новых, а можно попробовать решить этот вопрос менее кардинальными методами. Вот некоторые из них.
Одним из простейших и сразу приходящих на ум решений является размещение зеркал на одной из стен. Тем самым нам удастся расширить пространство, пускай даже только зрительно. Такой коридор будет иметь более привлекательный вид. Более сложным может быть решение покрасить коридор особым способом. Полоски, берущие начало внизу одной стены и упирающиеся вниз другой только чуть-чуть в стороне, пройдя при этом через потолок, создадут для вашего коридора эффект закручивающейся спирали. Еще возможно использование ложных ниш или окон, которые также могут визуально увеличить пространство.
Как видно из вышесказанного с узостью коридора вполне можно сладить, а что же делать с его длиной? Здесь нам на помощь придут различные хитрости, способствующие членению пространства. К простейшим способам относится оклейка коридора контрастными обоями или окраска стен в разные цвета с разных концов. Все это приведет к сокращению его длины. Можно также разместить в коридоре арочный свод, который даже опустившись всего на четверть стены создаст эффект членения пространства.
Все изложенные способы способствуют улучшению визуального восприятия коридора. А ведь его еще можно и, наверное, нужно использовать. Наши советы вам в этом помогут. Если у вас есть ребенок, то почему бы не использовать длинные стены коридора для его самоутверждения? Развесьте на них его рисунки и регулярно обновляющаяся выставка вам обеспечена. Нет рисунков? Зато есть фотографии, картины гравюры. Не любите живопись? Тогда сделайте несколько полочек или витрин и выставляйте на них все, что вам угодно. Все это может стать прекрасным наполнением для вашего коридора.
Более практичным будет установка в коридоре шкафа-купе, если конечно позволяют его размеры. Благодаря этому шагу вы создадите место, куда можно сложить вещи, мешающие вам в других комнатах. Если же створки шкафа сделать зеркальными, то получится еще и прекрасный визуальный эффект, рассмотренный выше.
И наконец, в коридоре можно разместить собственную библиотеку. Для этого достаточно прибить неширокие полочки и расставить на них книги. Займут они немного места и будут отлично смотреться.
Только в ваших силах сделать так, чтобы неудобный коридор приносил и радость и пользу. Нужно лишь проявить немножко фантазии и приложить небольшое усилие и все получится.
коридор
Недавно пришлось делать ремон в коридоре, я жыву в часном , но не большом доме.Я Вам скажу что сил было потрачено больше чем на ремонт кухни, но и удовольствие от результата огромное.Всё таки нужно всё планировать до малейших деталей.
